Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Was bedeutet "erweiteter Frequenzbereich" beim FuG 8b-1
    Bei alten FUG-8 war kein Schalten der 300er Kanäle möglich.
    Bei den neuen Geräten FUG8-1 ist dies möglich. Genau das ist auf deinem Kleber gemeint mit erweitertem Frequenzbereich...
    Genau das was bereits geschrieben wurde...
    Der Rote Aufkleber bedeutet das der SE-Block ein FuG8b1 (wie von dir geschrieben) und nicht bloß ein FuG8b ist...
    Zum nicht passen:
    Ist es denn das richtige Bedienteil? Also wirklkich das zugehörige zu dem GErät?
    (Bosch KF802)
    Wenn ja:
    Kontrolliere mal ob evtl. die Halterungen für das Kabel zum abgesetzten Betrieb angeschraub sind (kleine Haken, habe die schon oft an BGs der 802 Serie aus zweiter Hand gesehen).
    Beim KF802 gibt es die zum zusätzlich anschrauben. Sobald die Verbaut sind passt das BG nicht mehr richtig auf das SE Teil und die 37 Pol Buchse hat nicht mehr richtig Kontakt!
    Denkt man oft nicht dran, da bei anderen Geräteserien keine zusätzlichen Befestigungen vorhanden sind, oder trotz dieser Befestigung ein direkter Betrieb möglich ist!
    ***Wichtig***
    das is ja schonmal was.Vielen Dank.
    werd ich mal direk weitergeben.
    Mal ne andere Frage: Kennt ihr die Bedeutung der einzelnen Anschlüsse
Hits:	258
Größe:	77,2 KB
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    natürlich kenne ich die...
    Aber hier ist es ja ganz einfach, steht doch alles dran ;-)
    Aber Ok, zwei Dinge sind vieleicht Missverständlich...
    La bedeutet Lautsprecher(a) (Ohne GND Zeichen Heiß, mit GND Kalt=GND)
    ST = Sendetaste...
    Der Rest ist aber absolut Selbsterklärend. Wer das nicht kennt sollte wirklich die Finger davon lassen!!! Das ist Niveau Elektronik-Bastel AG in der 6.en Klasse (Schule)
    ***Wichtig***
    Und wofür sind dann zwei 12V Klemmen vorhanden?
