Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: 5 Tonfolge /Mit dem Handy-Melderüberprüfung durchführen
    firedepat Gast
    ich habe eine Skyfire2.
    Ich denke aber man muß sich einen Testet kaufen oder?
    firedepat
    firedepat Gast
    da ist z.B ein Beitrag:
    Hat dein Handy eine Speicherkarte? Wenn ja, brauchst du nur noch einen Kartenleser, und maximal 3 Programme (gibts alles als Freeware, bzw. Demo, also kostenlos).
    Gehen wir vom Idealfall aus, dein Handy hat eine Speicherkarte, und dein PC einen Kartenslot bzw. Kartenleser.
    Zuerst einmal brauchst du ein Tool zum erzeugen der 5-Ton-Folge. Für deinen Zweck reicht bspw. die Demoversion des BOS-Tools vollkommen aus. [LINK] (http://funkmeldesystem.de/download/s...searchid=10191)
    Dort gibst du einfach die gewünschte Schleife ein ;)
    Nun brauchst du noch ein Programm um die 5-Tonfolge auf zu nehmen, und ggbf. noch ein, um das File hinterher zu konvertieren.
    Ich würde Audacity nehmen. (bekommt man bspw.hier her (http://www.chip.de/downloads/Audacit..._13010690.html))
    Damit kannst du die 5-Tonfolge aufnehmen, evtl. noch "zurecht" schneiden, und hinterher sogar als mp3 abspeichern.
    Nun nur noch auf der Karte speichern, und die Karte ins Handy ;)
    Übrigens:
    Sollte Audacity nach einem mp3-Codec fragen, such mal auf deinem PC nach der Datei lame_enc.dll
    Falls du sie nicht finden solltest, ist sie z.B. hier (KLICK (http://www.wintotal.de/Software/index.php?id=725)) frei erhältlich.
    Hoffe ich konnte helfen. Achso, und kein Mist damit machen ^^
    Edit:
    Lässt sich natürlich auch per Bluetooth vom Rechner ans Handy schicken, vorrausgesetzt, dein Rechner hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Ansonsten Bluetooth-USB-Sticks ("Nachrüsten" der Schnittstelle) sind auch erschwinglich geworden.
    Ist dann auch zum weiteren Datenaustausch zwischen Handy & PC ganz hilfreich ;)
    es gibt doch meines wissens auch handys welche einen fm-sender haben um zum beispiel musik vom handy am autoradio wiederzugeben. wenn man hierbei die sendefrequenz so einstellen kann, dass sie dem Funkkanal entspricht und dann die 5-tonfolge aussendet müsste es auch gehen. die reichweite wäre über den sender begrenzt auf einige meter. allerdings wirst du mit dem sender keine so "niedrige" frequenz einstellen können.
    Buschfunker Gast
    Hey,
    Also ganz ehrlich, ich will hier ja nicht den Spaß verderben, aber das ganze ist zum einen völliger Schwachsinn und zum anderen unzulässig, weiter stößt das ganze auf weniger Verständnis bei mir.
    Um einen Melder ordnungsgemäß zu testen empfehle ich einen Meldertester, den man beim guten Funkhandel erwerben kann, oder sich das Gerät selbst baut. Anleitungen sollte man zur Genüge finden.
    Wenn´s zu teuer ist, würde ich einfach auf den Probealarm warten, fertig. Dann sollte dein Melder auch auslösen. Ich denke damit sollte dir geholfen sein.
    Melder über Handy auslösen, am besten noch mit deinem Funkgerät ist, wie gesagt, verboten und strafbar zugleich. Gründe wurden hier ja schon genannt.
    Also dieser ganze QUATSCH mit dem Handy den Melder testen ist Müll. Ein Melder kann nur wirkungsvoll mit einem richtigen HF Meßplatz, evtl. FME Tester oder einem FuG im 4Meter band getestet werden. Mit dem FME Tester und dem FuG habe ich die möglichkeit nur zu testen ob er auslößt. Da habe ich aber keine richtige möglichkeit die Empfindlichkeit zu Testen.
    Das geht nur an einem Meßplatz. Und wenn ein Melder nicht auslößt, sollte er zu einem Fachmann gegeben werden, der sich damit auskennt. Schließlich könnten Menschleben davon abhängen.
    firedepat Gast
    Danke für Eure Infos.
    Also dann mit dem Handy ist Müll?????
    Aber kann man so ein Prüfgerat selber bauen?
    Was kostet dies ca. ist das dann auch für die digitalen Melder?
    firedepat
    Lasst den scheiss hier! Es reicht!
    Ich wollte es gerad sagen..... HIER steht alles, was man dazu wissen muss.
    firedepat Gast
    was heißt denn Scheiß?
    Kann man nicht nach einem Melderprüfgerät fragen??
    Was soll denn das??
    firedepat
    Wenn Du ahnung von der Materie hast, kannst Du einen selber bauen.
    Kannst Du käuflich bei den Funkfachhändlern erwerben. Oder hier im Forum suchen oder bei Ebay mal kucken.
    Aber das ganze ist nur halbherzig. Wenn richtig, dann mit Meßplatz.
    Menschenleben hängen nun schon vom Auslösen eines Melders ab?
    Das ist ja sogar für meinen Geschmack zu übertrieben...
    Oder meinst du mit dem davon abhängenden Menschenleben, das bei dem Träger des Melders die Welt zusammenbricht und er in tiefste Depressionen gestürzt wird, wenn der Melder seine Wichtigkeit boshaft ignoriert und ihm einfach mal eine Auslösung verweigert? Das könnte natürlich sein. Zumindest könnte man es manchmal meinen, wenn man so hier im Forum blättert.
    Servus!
    Um die BOShaftigkeit nicht noch weiter zu fördern mache ich hier zu, es reicht mal wieder!
    Wenn jemand Einwände hat, gerne per PN, aber bitte keine sofortige Antwort erwarten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
