Das Kabel (3,5 Klinke beidseits) steckt im PC hinten (Line in)...
Der Scanner ist an, hat guten, rauschfreien empfang und einen eingebauten Diskriminatorausgang...
Ich aktiviere den Line-In anschluss am pc, das kabel ist ja schon drin^^
Dann warte ich auf nen Funksignal (Sprache usw.), während die Sprache dann läuft will ich den stecker in den diskriminatorausgang stecken, sobald der stecker dann kontakt mit der buchse hat (er muss nicht ganz drin stecken) hört der ton am scanner sofort auf, er ist aber noch eingeschaltet und auf frequenz!
Ich habs mal über nacht trotzdem so verbunden gelassen und morgens geguckt, nicht eine einzige Auswertung mit FMS32 gehabt, das kann so eigentlich nicht sein.
Bei meinem alten Scanner vorher hatte ich nen diskri. nachgerüstet. Das ging auch wunderbar. Irgendwann fing das aber an probleme zu machen und später ging es garnicht mehr und hab mir jetzt nen neuen Scanner mit Diskri. geholt..
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen, dieses Problem zu lösen...
Vielen Dank im Vorraus
