Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Alarmschalter
    Alarmschalter
    Hallo Leute,
    ich möchte mir ein Alarmschalter bauen, mit dem ich 230 V reäte betreiben kann.
    Ladegerät von Swissphone.
    ich habe schon die SuFu genutzt steige aber durch die erklärungen net durch.
    Könnte mir mal bitte jemand erklären welcher von den Polen der Ein und welcher der Ausgang für den Schalter ist.
    Vielen Dank im vorraus.
Name:	Pol belegung.jpg
Hits:	319
Größe:	301,1 KB
    Hier die Beschreibung der Buchse:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...59&postcount=4
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    so weit war ich auch schon , ich möchte aber 230 V damit betreiben !!
    Dann schalt mit dem Ladegerät ein Relais, dass 230V schalten kann/darf....
    Felix
    Guckst Du..
    Von 230V-Basteleien würde ich aber absehen, wenn man da keine Ahnung von hat..
Hits:	326
Größe:	7,0 KB
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    laut swissphone ist es zwar möglich darüber 230V zu schalten, aber ich rate davon ab. ich hab da damals immer wieder empfangsprobleme in der ladestation gehabt wegen. daher würde ich eher ein Steckergehäuse kaufen mit eingebauter steckdose, und innen drin ein relais, welches über die 3-6V der DIN-Buchse gespeist und uber den internen Relaiskontakt geschaltet werden. jedoch ist zu beachten dass nicht jedes Ladegerät das Relais Dauerhaft anziehen lässt, sondern meist nur für 10 Sekunden!
