Nun wenn Du schon eine externe Antenne auf dem Dach an deinen FME angeschlossen hast und der dann immer noch nicht auswertet, dann ist irgend etwas anderes nicht in Ordnung.
Dann hilft Dir auch ein Verstärker nichts! Grundsätzlich kannst Du nur das vestärken was schon hörbar ist. Aber wenn Du nichts hörst?
Mögliche Ursachen:
Das Antennenkabel ist nicht richtig und sauber angeschlossen?
Hast Du irgendwelche Störquellen in der Nähe des FME's stehen?
(Besonders der PC mit dem Monitor sind hier zu nennen.)
Wurde etwas an der Programmierung des FME geändert?
Könntest Du das Gerät probeweise auf einer anderen Frequenz testen?
Und natürlich auch mal den Standort wechseln, vielleicht mal im freien testen und wenn Du weißt das hundertprozentig was gesendet wird.
Soweit erstmal...
Roman
