Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Xenonlicht an Kfz stört 2m FUG
    hast du schon versucht, dass kabel zur dachantenne auf anderen weg zu verlegen? zB über die B-Säule.
    könnte nämlich sein, dass dein kabel direkt neben einem vom xenonlicht liegt.
    Den Gedanken mit Kabel umlegen hatte ich schon, allerdings liegt dieses vom hinteren Teil der Mittelkonsole (FUG hinter Handbremse) nach hinten weg unter dem Teppich, dann unter dem Rücksitz, in der C-Säule hoch und dann im Dachhimmel bis hinter nahe der Heckklappe wo die Antenne montiert ist. Also Schirmung passt Antennenseitig, Stecker und Anschluss der Antenne auch und Masseverbindung ist einwandfrei bei 0 Ohm.
    Dann scheinen die Vorschaltgeräte der Xenonröhren wahre "Dreckschleudern" zu sein.
    Könnte man evt einen Kondensator parallel über diese legen?
    ...ist meine Meinung
    Klappferrite könnten eine Lösung sein. Direkt am Hochspannungsausgang mit einem Kondensator rumzupfriemeln bringt nichts, außer Ärger, da er die dort anliegende Wechselspannung kurzschließt.
    Ford Mondeo klingt nach 'altem' Auto. Ich würde mal an einem baugleichen Modell die Gegenprobe machen und dann ggf. weiter entscheiden.
    Mit etwas Pech sind die Brenner verschlissen und müssen ersetzt werden, oder die Wandler sind defekt.
    Der Mondeo ist 5 Jahre alt, ich dachte mit dem Kondi eher an den 12V-Eingang der Vorschaltgeräte.
    Ferritkerne könnte man mal testen, danke für den Tip...
    Siehst du, das meine ich.
    Es gibt viele Möglichkeiten, Ferrite, Entstörkondensatoren, aber wenn man nicht wirklich weiß was man da macht und eigentlich bezwecken will ist eigentlich die ganze Arbeit umsonst. Schonmal bei bekannten SdKfz-Firmen gefragt wie die solche Probleme handlen?
    hast du die stromversorgung für das funkgerät über den akku oder über die fahrzeugbatterie?
    Das FuG steckt entweder im Wetech-Lader oder wird am 12V - Bordnetz per Adapter (Batterieeliminator) betrieben, die Störungen sind in beiden Fällen die gleichen. Also Störungen sind ja keine hörbar, aber der Empfang geht gegen null. Deutlich zu merken ist es auch beim Radio (UKW), weiter entfernte Sender, die sonst recht klar kommen werden deutlich schlechter empfangen sobald das Xenonlicht eingeschaltet ist.
