Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ewiges Rauschen
    Rauschen
    Danke für die rasche antwort !
    Ich versteh das aber trozdem nicht ich kann ein anderen scanner ohne disc. ausgang an genau die gleiche stelle stellen und es rasucht nicht. Ist vieleicht meine Antenne so schlecht? Ich meine der Scanner rauscht immer
    Ok.. Einmal schreib ich es noch...
    Normaler Scanner -> Kopfhörerauswertung = Kein Rauschen, da durch Filter bearbeitet.
    Scanner mit Disk -> Disk Ausgang = Rauschen weil Signal VOR allen FILTERN abgegriffen wird.
    Da spielt der Standort genau so eine große Rolle, wie die Uhrzeit oder dein Sternzeichen.
    Der wird immer Rauschen, wenn er am Disk Ausgang angeschlossen ist.
    Sollte sich deine Aussage nun auf den Kopfhörerausgang bei besagtem Disk Scanner handeln,
    kann ich dir nur sagen, endweder mehr als schlechter Empfang, oder der Disk wurde unsachgemäß eingebaut/ fehlerhaft eingebaut.
    Normalerweise sollte ein normaler Scanner bei einem normalen Signal mit seiner Rauschsperre locker hinterher kommen.
    Also nochmal:
    Scanner + Disk Ausgang = Rauschen
    Scanner + Kopfhörerausgang = kein Rauschen
