Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sonnenburg S2000 Eprom
    Der BESTE hat Dir schon geantwortet-Frank hat mir auch schon geholfen-natürlich mit erfolg!
    Tasten bei Sonnenburg bestellt-eingebaut-fertig!!
    Jetzt kommt noch der Zielwahlzusatz hinzu,da hab ich erst Probleme...........
    Die 2 Dinger "reden" nicht miteinander!
    lg.Peter
    Der EPROM-Inhalt ist teilweise Klartext, teilweise auch reines HEX. Dort was zu ändern, erfordert viel Geduld.
    Es wird Dich aber freuen, daß alle Tastenfunktionen (also z.B. auch der Schlüsselschalter) softwareseitig bereits aktiv sind. Knöppe einlöten und fertig.
    Schick mir bitte mal eine leere Mail, dann gibt es etwas Futter.
    Das mit den EProms hab ich selbst gelöst, da Frank mir nicht geantwortet hat.
    Jetzt hab ich noch ein paar Probleme:
    Hab die zusätzlichen Tasten für die Sirenenprogramme eingelötet in der Reihenfolge:
    F P W A E
    Wenn ich nun P drücke, leuchtet die LED von E.
    Die Tasten W und E funktionieren nicht die A Taste funktioniert ganz normal, gleich wie die F.
    Zweites Problem:
    Hab den AG an den PC angeschlossen laut Kabelbelegung von Sonnenburg. Allerdings ist bei mir nur ein 9pl Sub-D Stecker auf der Rückseite, kein 15pol. so wie in der Anleitung. Allerdings ist auf der Leiterplatte ein 15poliger vorgesehen, hab also direkt an der Leiterplatte angelötet. Kann aber keine Verbindung mit dem AG aufbauen.
    Drittes Problem:
    Hab immer noch ein Störgeräusch drauf, bekomme das nicht weg.
    Hat ver von euch einen Schaltplan vom S2000/300 damit ich mal nachsehen kann was da für ein Bauteil kaputt sein kann...
    wer weiß wie der Schlüsselschalter in EPROM einzustellen ist was er sperrt
    und noch wie man bei einer Zielwahl einen Doppelton mitspielt?
    und die Fernauslösung einstellt?
    Danke für eure Antworten
    MFG Michael
    Der Schlüsselschalter verhindert das Aussenden von Alarmen, egal ob lokal oder ferngesteuert. Die Funktion ist üblicherweise bereits im EPRom hinterlegt. Falls nicht, weiß ich auch nicht, wo man das editieren muß.
    Bei Zielwahl wird immer nur die ausgewählte Sirenensteuerung für die erste ausgewählte Rufadresse ausgesendet, danach kommt nur noch stille Alarmierung.
    nach Sonnenburg ist es nicht möglich die Funktion Schlüsselschalter Bei eine S2000 mit Prozesseor Board UP85.
    Hat jemand das alte Board mit Schlüsselschalter ??
    MFG Michael
