Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Empfangsverstärkung für Quattro XLi
    flo085 Gast
    Fabpicard: gibt es da nicht "etwas" günstigeres? ich bau´s mir zur Not auch selber ;-)
    hanc9: das ist mir klar, nur kann ich den Ladeadapter und Wecker nicht am Fenster stehen lassen (der bekommt - leider - irgendwann Füße).
    irgendeine Möglichkeit muss es doch noch geben...
    Wir haben z.B. einen Radio am Fenster stehen, da ist auch so ne Art "Sender" dran. Den in die Kopfhörerbuchse eingesteckt, sendet der die Radiosignale an jeden einzelnen Arbeitsplatz der einen Empfangslautsprecher hat... funktioniert tadellos!
    das Kuriose: Radio geht ja ab 88Mhz an oder? und ich bräuchte für unseren Kanal nur 2 Mhz drunter...
    Flo
    Das kann aber auch ein induktives System sein und hat somit nichts mit einer Sendefrequenz (88MHz) zu tun. Das wäre ja ansonsten auch eine Repeaterlösung, die so einfach sicherlich nicht zu realisieren wäre.
    Das induktive System findet/fand im übrigen sehr oft Anwendung in der Bühnentechnik, wo durch den kleinen Mann im Ohr der früher übliche Souffleur ersetzt wurde.
    ich denke du denkst zu kompliziert... (Schönes Deutsch ;-) )
    Das wird eher eine ISM434/864 Funkübertragungsgeschichte sein! Für ein paar Euro fuffzig bei jedem Geiz ist Geil zu bekommen!
    @TE
    Das hat aber nichts mit der Radiofrequenz zu tun. Du könntest warscheinlich auch einen CD Palyer anschließen. Das Gerät wird einfach die Lautsprechersignale wieder seinerseits auf ein Funksignal modulieren (434 oder 868Mhz) die Empfänger an den abgesezten Lautsprechern Empgangen das, sind also Ihrerseit kleine "radios" und geben das wieder.
    Was du machen könntest wäre so ein Ding an den Lautsprecherausgang deines MElders zu klemmen, der muss aber weiter am Fenster stehen bleiben, und dann falls ein Alarm kommt das Piepen und die Durchsage durch deinen eigenen Lautsprecher hören. Du müsstest nur einen anderern Kanal als bei eurem Radiodingens einstellen (die dinger haben meistens 3-6 Kanäle) Dafür könntest du auch als Melder so einen alten großen Kofferempfänger nehmen. Die sind günstig zu haben, laufen direkt mit 230V und bekommen nicht so schnell beine.
    Kannst ja dort fest montieren...
    Ein System wo du aber irgendetwas am Fenster plazierst und dann fröhlich der Melder innerhalb deiner Firma funktioniert wirst du NICHT HINBEKOMMEN!
    Es gibt Möglichkeiten, aber dafür legst du vierstelige Eurobeträge hin oder es ist einfach ziemlich Illegal (und auch noch Aufwendig!)
    ***Wichtig***
    flo085 Gast
    ja sorry, das mit der RAdiofrequenz ist mir nach dem Absenden der Antwort auch aufgefallen......
    Was du meinst, mit unseren RAdioboxen versteh ich soweit. Ist auch logisch..ich schau morgen mal nach wieviele Kanäle die zur Auswahl haben. Ich denke es sind Channel 1 und 2!
    Meinst du jetzt ich soll so ein "Radioding" an den Lautsprecherausgang meines Ladegerätes hängen oder? Der hat nämlich so einen Relaisausgang! der Melder hat ja selbst keinen Ausgang. Man müsste sich also ein Kabel selbst bauen, das auf der einen Seite den 5 oder 6poligen runden Relaisstecker (welchen ich dann an die Buchse am Ladegerät anstecke) dran hat und auf der anderen Seite den Stecker für eben den "Sender".
    Ich stelle dann meinen Empfangslautsprecher an meinen AP und müsste soweit theoretisch funktionieren. Der FME muss dann aber im Ladegerät bleiben oder funktioniert der Relaisausgang auch ohne eingestecken FME?
    Findet sich kein netter Kollege, der an einem ruhigeren, empfangssicheren Ort den Melder "beaufsichtigen" und dann wild schreiend und armefuchtelnd zu dir in die Halle kommen könnte?
    Könnte man ja bei dem XLI ja auch so realisieren, dass der Kollege nur die Piepserei und keine Nachricht hört.
    flo085 Gast
    tja...es wäre so einfach eigentlich...
    aber leider sind unsere AP recht weit vom empfangssicheren Fenster entfernt. somit hört leider auch kein Kollege die Piepserei bei nem Alarm. Is halt ne Produktionshalle mit 15 Maschinen..da geht des Ding im Lärm unter... :-(
    Der Relaisausgang am LGRA gibt keine Töne aus. Denn wie der Name schon sagt, es ist ein RELAISausgang... d.h da hinten drin im LGRA sitzt ein "Schalter" welcher zu macht bei Alarm! Auch nur wenn der Melder im LGRA verankert, also ganz eingesteckt ist!
    Da wär die Lösung mit nem Kollegen schon einfacher?
    MFG
    Du musst unterscheiden zwischen Lautsprecherausgang (NF) und Relaisausgang.
    Bei einem LAutsprecherausgang, wo also tatsäclich das Tonsignal anliegt was der Melder demoduliert passt deine Beschreibung.
    Der Relaisausgang ist etwas anderes. Dies ist nur ein Schaltkontakt - da gibt es nur aus oder ein. Wenn es einen Alarm gibt ist der "Ein".
    Den kannst du auch nutzen, musst aber etwas anders vorgehen. Da besorgst du dir eine Billige Funksteckdose, öffnest die Fernbedienung und schliest den Relaisausgang parallel zu einem der Schalter an. (Hier gibt es irgendwo so eine Beschreibung dafür als automatisches Alarmlich...). Dann nimmst du die Steckdose die dieser Taster steuert, steckst di ebei dir am Arbeitsplatz ein und steckst dort ein Licht und/oder ein Steckernetzteil mit Klingel ein, oder... Oder ...
    Wenn dann ein Alarm kommt schaltet sich die Steckdose ein, das Licht leuchtet und die Klingel bimmelt.
    Zum Empfang muss der Melder in der Ladestation sein!
    Wie gesagt, wenn du nicht soviele Schleifen brauchst kann es auch sinn machen sich einen alten "großen" Melder zu besorgen. Die bekommst du teilweise schon für weit! unter 50 Euro und die haben auch alle Ausgänge dran...
    Dann musst du den "guten" Melder nicht unbeaufsichtig lassen und vergisst ihn Abends auch nicht dort
    ***Wichtig***
    flo085 Gast
    ja des klingt soweit eigentlich ganz logisch für mich als nicht-Profi! :-)
    das mit einem älteren Melder wäre eine gute Idee, bräuchte eigentlich nur die "große" Schleife drauf...
    könntet ihr mir nur noch ein paar ältere Melder nennen, nach denen werd ich dann mal im Netz schauen ob sich evtl. was auftreiben lässt!
    vielen Dank einstweilen
    Flo
    da gibt es verschiedene, genaue Typen müsste ich aber selber nachschauen, bin eigendlich nicht der Melder-Mensch...
    ICh würde zusehen das ich einen Bekomme der vom Kanal her schon passt und wo die Schleifen mit Drahtbrücken kodiert werden.
    Welchen Kanal brauchst du denn ???
    Dann könnte ich mal schauen ob ich was passendes Da habe...
    ***Wichtig***
