Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2m Melder Alarmierung
    hab mal ne Frage. Ist es möglich einen 2m Melder, der zum Beispiel auf Kanal xy läuft mit einem 2m FuG das auch auf Kanal xy läuft auszulösen? Wenn ich die 5ton Folge z.B. als Mp3 Datei hab und einfach übers FuG abspiel, reicht die Qualität dann aus? Die Folgende Sprachdurchsage müsste er dann doch auch aufzeichnen.? (Ist ein MEMO).
    Ist nur mal so aus Interesse.
    Danke schonmal
    Christian
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Kurz und prägnant, ja es geht.
    Gibt auch Programme, mit denen man 5 Ton Folgen erzeugen kann.
    Im 2-Meter-Band wird üblicherweise nicht mit ZVEI sondern mit POCSAG alarmiert...
    Felix
    Reicht RAUCH5Ton dafür aus?
    Oder habt ihr noch bessere Programme?
    Es ist kein Digitalmelder, sondern ein Analoges Gerät.(Swissphone MEMO)
    Mit ganz normalen 5tonFolgen, Mithören...
    Geändert von Heros21/10 (26.10.2009 um 20:48 Uhr)
    ich kenne das Programm leider nicht, aber reicht bestimmt aus.
    Ich habe es auf gleiche Weise auch mal gemacht, bis wir einen Alarmgeber hatten.
    Melder auf ZVEI Tonsystem programmiert und dann mit irgendeinem Programm von Google die 5 Tonfolge abgespielt.
    2m Funkgerät an den Lautsprecher gehalten und durchsage kannst du dann einfach "manuell" machen ;-)
    Ok. Danke für die Antworten. Werde es demnächst mal versuchen. Muss erst noch die Schleifen Proggen.
    Christian
    Buschfunker Gast
    Ich empfehle da einfach das BOS-Tool (http://www.gibma.de/downloads/BOSTool.zip) Es ist zwar nur eine Shareware-Version, aber sicherlich für deine Zwecke ausreichend. Wobei ich anmerken wollte... wildes Alarmieren ist verboten! *g*
    Bei uns wird alles im 4m alarmiert. Nun hab ich aber noch einen 2m MEMO hier rumliegen und wollte mal schauen ob er noch läuft. Die Reichweite vom 2m ist ja nicht die größte. Außerdem wird niemand bei uns ne Schleife wie z.B. 12345 haben.
    Christian
    Das mach mal, da gibts keine Probleme. Wenn du weißt dass du in der nähe keine Industrie oä hast, alles kein Problem
