Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hurricane Voice auf Sprechkanal
    Hallo Forum,
    ist es möglich den Hurricane Voice auf den 4m Kanal zu Programmieren.
    Um ihn z.B. als Funkauswerter zu nutzen??
    Danke für die Antworten
    Grüße Neo112
    www.feuerwehr-koenigsfeld.de
    ich würde sagen nein :-)
    Gruß MasterOfFire
    Nein, der Hurricane Voice ist ein DME für den 2m oder 70cm Bereich.
    Eine Nutzung für analoge Alarmierung auf 4m ist nicht möglich.
    Ein Programmieren der Empfangsfrequenz ist ebenfalls nicht möglich, es erfolgt eine Bequarzung.
    Das einzig mögliche wäre, das Innenleben des Hurricane gegen das eines Quattros zu tauschen. Die Gehäuseteile sind nämlich identisch, ansonsten geht dein Vorhaben definitiv nicht.
    Und bevor die Frage kommt: Nein auch 2m-Auswerten geht nicht, da keine Mithörfunktion im DME integriert ist!
    Gerrit Peters
    eine 2 m auswertung würde theoretisch sehr wohl gehen da eine mithörfunktion sehr wohl intergriert ist...
    allerdings in einem testmodus, bei dem ich nicht weiß ob der melder dann noch normal auslöst. dies ist glaube ich nicht der fall
    Bosch FuG 8b1, Kathrein K 51 26 und 24m Kabel rauscht...
    Zitat Zitat von Neo112 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Grüße Neo112
    Der Hurricane Voice ist ein POCSAG-Empfänger. Du kannst mit dem keinerlei Sprachübertragungen verarbeiten. Sieh ihn als Textpiepser mit aufgezeichneten Sprachausgaben.
    Sollte es kein Voice S (mit Text-Synthesizer) sein, ist alles, was man sinnvoll mit diesem Ding machen kann, es an die Wand zu klatschen. Wir beschaffen die nicht mehr, denn die erbärmliche Funktion kann der geringe Preisvorteil nicht ausgleichen.
    (Man will halt doch mal wissen, was los ist und nicht nur einen von fünf verschiedenen Texten hören..)
    faboi Gast
    Du meinst glaub einen FS, der kann Texte in Sprache umwandeln.
    Trotzdem ist ein Hurricane Voice S nunmal ein DME I. Und in dieser Klasse ist nicht mehr vorgesehen. Der Hurricane wird auch nur in der Programmierung kastriert (Hardware ist in beiden Modellen gleich).
    Somit ist es egal ob du ein Firestorm oder ein Hurricane S kaufst, denn sie sind beide nicht dafür vorgesehen einen gesendeten Text auszugeben.
    Ok alles klar.
    Ich danke euch für die Informativen antworten.
    Mit hören ist übrigendmöglich wenn das netz Express Alarmierung unterstüzt.
    Dann kann man ganz normal einen Montitor Programmieren.
    Grüße Neo112
