Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Wovor schützt diese Kleidung?
    Auch bei Hitzeschutzkleidung gibt es verschiedene Ausführungen für verschiedene Ausmaße der Gefährdung, so dass man nicht immer die Form III (Ganzkörperanzug) getragen werden muss. In der Regel wird ja die normale Feuerschutzkleidung darunter getragen, so dass die Kopfhaube mit Schulterschutz und Handschuhe der dargestellten Form I die besonders exponierten Körperpartien schützen.
    Allerdings scheint das auf dem Bild ein Zwischending zwischen Form I (Handschuhe und Kopfhaube mit Schulterschutz) und Form II (Handschuhe und knielanger Mantel mit integrierter Kopfhaube) zu sein. Der Latz ist jedenfalls deutlich länger als bei unserer Form I. Vorteil: Diese Hitzeschutzkleidung kann man auch im Trupp alleine recht zügig anlegen, während bei der Form III das Anlegen nur mit Unterstützung und deutlich mehr Zeitaufwand geht.
    In Zeiten von EN 469 / HuPF hat die Hitzeschutzkleidung aber sowieso an Bedeutung verloren.
    Das stimmt schon. Ist aber eher der Form 1 zuzurechnen. Diese Form findet man oft ausgesondert von der BW. Ist ziemlich weit verbreitet und mittlerweile öfter anzutreffen als die originale Form 1, "Mütze und Topflappen".
    Schnabeltasse Gast
    Das is der Kontaminationsschutzanzug für A-Fälle die neuen sind Orange die URURalten gelblich. Der sollte dafür sorgen das du keine Alpha- und Betastrahlung auf die haut oder in den Körper aufnimmst
