Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: REXON RL328S: Belegung Klinkenstecker
    Ich grab das ganze hier mal wieder aus anstatt ein neues Thema aufzumachen.
    Meine Frage bleibt auch die gleiche:
    Wie ist die Belegung der Stecker?
    Mit welchen Kontakten wird getastet?
    Martin
    Wenn ich mich recht erinnere:
    3,5mm Klinke "unten" ist LSP
    2,5mm Klinke "oben" ist das Mic
    Beides jeweils in Mono...
    Und genau da ist auch das "Problem"...
    PTT ist bei dem Müll nämlich sobald ein Mic mit einem Innenwiderstand der klein genug ist vermurxt...
    Sprich, du musst die PTT als Schließer in den Stromkreis vom Mic einschleifen...
    Salut.
    Üblich ist es, das die PTT über Widerstand direkt gesetzt wird.
    Wenn man also ein \PTT-Signal hat (PTT gedrückt = Masse am "Draht"), kann man
    einfach einen Widerstand, so zwischen 4k7 und 10k nehmen und "hinter" der Mikrofon-
    Kapsel anlöten.
    http://www.google.de/images?q=ptt+mikrofon+afu <- bei mir jetzt eben das erste Bild
    zeigt den Schaltplan, der Widerstand ist allerdings nur als Text eingetragen. Hier steht
    2k2 - wird vmtl. auch funktionieren.
    Gruss,
    Tim
    PS: Achtung, evtl. Masseschleifen müssen natürlich noch per Übertrager o.ä. beseitigt
    werden.
