Ergebnis 1 bis 15 von 208
Thema: Software zur Einsatzdokumentation auf dem ELW
    Der Trick liegt daran, dass die Fahrzeugliste unter der Karte genau 12 Einträge hat.
    Die Fahrzeuge.txt muss daher so aussehen:
    67151011;Adorf 11;10/11
    67151022;Adorf 22;10/22
    67151044;Adorf 44;10/44
    67151065;Adorf 65;10/65
    67151071;Adorf 71;10/71
    67151030;Adorf 30;10/30
    67151211;Bdorf 11;12/11
    67151222;Bdorf 22;12/12
    67151243;Bdorf 43;12/43
    67151265;Bdorf 65;12/65
    67151230;Bdorf 30;12/30
    D.h. immer 12 Zeilen für eine Seite.
    Und, wichtig: die 'Leeren' Zeilen müssen nicht nur die Strichpunkte (;) enthalten sondern auch genügend Leerzeichen statt FMS-Kennung und Fzg-Name. (Kommt in der obigen Zeile evtl. nicht so rüber, siehe die Beispiel Fahrzeuge.txt)
    Und natürlich in der EVA.cfg:
    NameUebersicht1=FF A-Dorf
    NameUebersicht2=FF B-Dorf
    ahk
    Vielen Dank,
    mein Fehler waren die fehlenden Leerzeichen.....
    Eric
    Ist auch eine blöde Falle.
    Ich werde das in der nächsten Version so umbauen, dass auch ein ';;' ohne Leerzeichen geht.
    Kommentare Müssen dann mit einem '#' Anfangen oder dürfen kein ';' enthalten.
    ahk
    Hey wollte mal fragen ob ich deine Software auch mal testen darf, sieht sehr interessant aus.
    Würde es einmal in Rahmen der Feuerwehr testen und auch im Bereich Sanitätsdienst.
    Testen will...
    Für ne UG-SanEL....
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Moin!!!
    Ich habe zu dem Programm noch einige Fragen:
    1. Wo kann ich eigentlich Orte und Straßen einpflegen, sodaß diese bei der Einsatzeingabe in der Drop-Down-Liste erscheinen? Unter "Orte" und "Ortsliste" habe ich das versucht, klappt aber nicht.
    2. Ist eine Internetverbindung unbedingt erforderlich, um den Stadtplan anzuzeigen, oder kann man sich die Karte irgendwo downloaden und auf der Festplatte speichern?
    3. Da sich hier in diesem Thread in letzter Zeit so wenig tut: Gibt es noch irgendwo eine andere Internetseite, auf der man sich über EVA informieren und diskutieren kann, oder ist außer mir allen alles klar?
    Vielen Dank und einen schönen Tag!!!
    Teddy
    1. Doch, das geht genau mit der Orte.txt und Ortsliste.txt. Das ist noch etwas unlogisch, aber derzeit habe ich keine bessere Lösung:
    Zuerst musst Du in der Ortsliste.txt alle Orte eintragen mit einer Koordinate als Ortsmittelpunkt. (Geht mit der beiliegenden Excel-Datei)
    Dann sollte in die Orte.txt alle Strassen incl. der zugehörigen Orte und natürlich der Koordinaten eingetragen werden. Geht auch mit der Excel Datei.
    Wichtig ist, dass alle Orte die in der Orte.txt vorkommen auch einen Eintrag in der Ortsliste.txt haben. Bitte beachten, dass Orte.txt und Ortsliste.txt ein leicht anderes Format haben:
    Orte.txt (mit Straßen):
    Breite;Länge;Ort;Strasse;;
    50.111116;8.673001;Frankfurt;Neue Mainzer Straße;;
    Ortsliste.txt (nur Orte):
    Ort;Breite;Länge
    Frankfurt;50.1000;8.67000
    Bad Nauheim;50.35000;8.75000
    2. Wenn die Pläne einmal geladen sind, werden sie auf der lokalen Platte gespeichert. Dann geht's auch ohne Internetverbindung. Wie Du einen größeren Bereich vorab runterlädst, steht in der Anleitung auf Seite 13.
    3. Ich würde mir auch eine regere Beteiligung wünschen. Leider sind von den vielen Testern nur relativ wenige 'aktive' die auch Rückmeldungen geben.
    Arne
