Ergebnis 1 bis 15 von 208
Thema: Software zur Einsatzdokumentation auf dem ELW
    Zitat Zitat von Samsonkiller Beitrag anzeigen
    Ich hoffe nur das man nicht zwingend einer Feuerwehr angehören muss um die Software bedienen zu können.
    Ansonsten wär ich aber sehr an der Ganzen Sache interessiert und auch gerne bereit sie einmal zu testen.
    Die Software ist vor allem für die Feuerwehr gedacht. Inwiefern sie sich auch für Rettungsdienst, THW, etc. eignet musst Du selbst entscheiden.
    Melde Dich mal per E-Mail (bitte incl. Realnamen und für welche Organisation Du das Programm nutzen möchtest). Dann schicke ich Dir gerne den Installer und eine kurze Anleitung zu.
    ahk
    würde die Software auch mal gerne testen.
    Bibi
    Siehe oben:
    ahk
    POCSAG Alarmanzeige
    Dank der FF Bingen kann die zentrale Komponenten der Einsatzanzeige jetzt auch (bestimmte) POCSAG Meldungen verarbeiten und als Alarmanzeige ausgeben.
    Falls hier jemand ebenfalls digitale Alarmierung einsetzt, die Einsatzdoku nutzt und noch eine Alarmanzeige braucht, bitte mal melden!
    Arne
Name:	Screen1a - Copy.jpg
Hits:	3344
Größe:	65,6 KB
    Update
    Mittlerweile kamen noch die ein oder anderen kleinen Features hinzu.
    z.B. gibt es eine Lageübersicht (Schadenskonto) insbesondere für den Einsatz in der TEL.
    Eine FMS-Anbindung an FMS32 oder Crusader funktioniert und die Zeiten für die Fahrzeuge können auf FMS übernommen oder von hand eingetragen werden.
    ahk
Hits:	3742
Größe:	89,6 KB
    Test
    Sieht sehr übersichtlich aus. Das reizt richtig zum testen. Würde die Software ebenfalls gern testen wollen.
    Siehe oben:
    Einfach über die Mail-Funktion des Forums....
    ahk
    ahk
    wo ist die Lageübersicht denn versteckt, die finde ich nicht.
    --> ich habe Sie gefunden; bleiben nur noch die beiden folgenden Punkte.
    Zur Lagekarte (Liste der Fahrzeuge am unteren Rand): kann das "dynamisch" gestaltet werden, d.h. es werden die Fahrzeuge angeboten, die auch dem gerade bearbeiteten Einsatz zugeordnet sind?
    Dann habe ich noch folgendes Problem: ich lege mit Strg+E einen neuen Einsatz an, die Karte fokusiert auch auf die Est, am oberen Bildschirmrand werden die Daten des neu angelegten Einsatzes angezeigt. Beim Klick auf "Einsatzdoku" öffnen das Fenster Einsatzdoku mit dem Hinweis "kein aktueller Einsatz" und im Fenster "Einsätze" taucht dieser Einsatz nicht mit auf. Klicke ich im auf Neuer Einsatz sind die Ortsdaten des zuvor angelegten Einsatzes vorbelegt, allderings mit dem letzten Stichwort aus der Liste der Einsatzstichwörter.
    EDB
    Geändert von ElectricDreamBoy (21.07.2010 um 22:02 Uhr)
    versteh ich das richtig, dass man mit dem Programm die Standorte der Fahrzeuge darstellen kann?
    Hat dann jedes Fahrzeug einen GPS Empfänger und wie werden die Koordinaten dann von jedem Auto weiter gesendet?
    Ja, das geht doch. Es gibt dort unten die Optionen 'Fahrzeug im Einsatz 1' und '...2' im Kontext-Menü / rechte Maustaste (oder Tastenkürzel ALT+9 oder ALT+0). Siehe Anleitung. Die Fahrzeuge müssen in der Einsatzdoku auch mit FMS-Kennung erfasst sein.
    Das mit dem 'letzten Stichwort' sollte nicht sein, dass muss ich mal prüfen.
    Der Rest ist okay so, mit STRG+E aus der Anzeige wird in der Einsatzdoku nicht automatisch ein Einsatz angelegt.
    Geht stattdessen gleich auf die Einsatzdoku und dann auf 'Neuer Einsatz'.
    ahk
    Das könnte daran liegen, dass Du für die Stichwörter nicht das Format
    Klartext*ID
    verwendest.
    (z.B. Zimmerbrand*B-15)
    Ohne eine ID hinter dem * ging das nicht richtig. Das Format ist übrigens egal, also *ABC geht genauso wie *4711 oder eben B-15.
    Unter dem bekannten Download-Link findest Du eine neue Version 2.1.11 mit der die Auswahl auch ohne ID gehen sollte...
    Arne
    Arne
    Hallo Arne,
    ich habe Dein Prog jetzt auch entdeckt und finde es einwandfrei. Test ist aber noch nicht abgeschlossen, muss erst noch meine eigenen Daten einspielen.
    Wie funktioniert das mit der Alarmanzeige ? Wenn das inkl. dabei ist, dann wäre das eine tolle Sache. Evtl. kann man dann ja aus dem angezeigten Alarm die Doku eröffnen ?
    Die Alarmanzeige ist ein eigenständiges Programm, dass den Alarmtext, die Ausrückefolge und den Fahrzeugstatus im Gerätehaus anzeigt. Derzeit werden FMS-Text, POCSAG (über Crusader/FMS32) bzw. XML Dateien (über FTP) mit den Einsatzdaten verarbeitet. Diese müssen aber ein ganz spezielles Format haben, von daher geht das nicht für alle Feuerwehren. Wenn Du allerdings die XML Datei aus Deinen Einsatzdaten selbst erzeugen kannst, dann ist das Problemlos.
    Auch wenn die Alarmanzeige eigenständig ist, gibt es eine Integration mit EVA, wenn der EVA-Server auf demselben Rechner läuft. Dann kann man die Einsätze für die Doku auch automatisch anlegen lassen.
    ahk
Hits:	1166
Größe:	65,6 KB
    Hallo ahk,
    da wir von der gleichen Leitstelle alarmiert werden wie die Kollegen sollt das mit dem Alarmtext umsetzbar sein.
    Also wie kann ich das Tool mal am einfachsten testen ?
    Zu EVA: sehr schön, gut durchdacht mit den externen Daten, wie Strassen etc.
    Die Tage teste ich mal im Netzwerk.
    So ein paar Punkte hätte ich da noch, sind aber "Geschmacksache" ansonsten toll gemacht.
    Was ich noch toll finden würde, wenn Du irgendwann vielleicht ein Tool machst, das dann eine Art Komplettübersicht bietet, wenn mehrere Einsätze nebeneinander laufen, also im Prinzip deine Lagerübersicht als Einsatzübersicht. Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
    Gruss,
    optimist
