Seite 14 von 14 ErsteErste 1234567891011121314
Ergebnis 196 bis 208 von 208
Thema: Software zur Einsatzdokumentation auf dem ELW
  1. #196
    Ich habe Probleme mit dem öffnen von PDFs, die bei Objektinformationen bei URL angegeben sind. Wenn sich der EVA Browser öffnet nach Doppelklick auf das Symbol, erscheint nur ein weißes Fenster mit einem x oben links in der Ecke.
    Wenn ich aber die URL in IE, Chrome oder Firefox einfüge, wird das Dokument geöffnet.
    Die Routenplanung funktioniert aber im Eva Browser.
    Es ist Windows 8 mit IE 10 und bei Windows 7 mit IE 10 funktioniert es auch nicht.
    Habe schon mit den Internetsicherheitseinstellungen rumprobiert ohne Erfolg.
    Hatte jemand das gleiche Problem und konnte es lösen?
  2. #197
    Aircell Gast
    Wie schauts denn mitlerweile mit einer Vollversion aus?
  3. #198
    hast du bei URL auch file davor geschrieben, wie z.B. file:///D:\EVA Funk Stadt\Anleitung EVA.pdf ?
  4. #199
    Ja, mein Problem mit den PDFs hab ich jetzt gelöst. Der IE10 war schuld, mit dem Internet Explorer 9 läuft es wieder gut :-)
  5. #200
    Nutzt einer von euch zufällig EVA auf einem Tablet PC? Gibt es da Erfahrungswerte und Hinweise?
  6. #201
    Hi Peer,
    ich habe mir vor kurzem einen Dell Latitude 10 Tablet mit Windows 8 zugelegt.
    Auf dem läuft EVA recht gut (obwohl nur mit Intel Atom CPU).
    Das Gerät hat UMTS, WLAN und GPS und ist daher ideal.
    Bisher konnte ich aber noch recht wenig testen (die Stift-Eingabe funktioniert im Moment nicht, wird erst nächste Woche repariert). Ich hatte es mal bei einem Unwettereinsatz mit dabei, das war recht Praktisch. Längere Texte (Lagemeldungen) auf dem Touch-Screen tippen ist aber etwas mühsam (oder es braucht etwas übung.)
    Ich werde das Programm nach und nach für die Touch-Eingabe optimieren. Wenn Ihr dazu Ideen habt, immer her damit.
    Als ersten Schritt kannst Du in die EVA.cfg die Zeile
    Touch=1
    einfügen. Dann wird die Schrift bei einigen Listen etwas größer gemacht, damit sie besser mit dem Finger zu treffen ist. (Mit Touch=2 übrigens noch etwas größer)
    Grüße,
    Arne
  7. #202
    Das klingt ja schonmal nach nem Fortschritt.
    Was für eine Hülle benutzt ihr denn? Ich hatte da so die Vorstellung, dass es ne Tasche mit ner durchsichtigen Hüllen ist, um das Tablet regengeschützt zu benutzen.
  8. #203
    Das ist eine Griffin Survivor.
    Da drin ist das Tablet zwar dreimal so dick, aber ganz gut auch gegen Stöße geschützt. Leichter Regen sollte auch kein Problem sein. Aber keine Tauchereinsätze ;-)
    Übrigens, habe gerade gesehen, dass die Version mit der 'Touch=1' Option noch nicht offiziell Verfügbar ist. Falls Du sie brauchst, schick mir mal ne E-Mail.
    Grüße,
    Arne
  9. #204
    Hier mal zwei Bilder vom Dell Latitude 10 mit EVA.
Hits:	607
Größe:	130,4 KB
ID:	15045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	68,3 KB
  10. #205
    ...Ziemlich cool :-)
    L-S
  11. #206
    Hi
    Gibts eigentlich schon V 3.6?
    MfG Akkon_21
  12. #207
    Ja, seit 1. Juni.
    Im Moment läuft gerade die Entwicklung an 4.0 - die sollte im November noch verfügbar sein.
    Hier mal die wichtigsten Neuerungen der letzten Monate:
    Version Neuerungen
    3.5.0
    Navigationsleiste
    Verbesserungen der Lageübersicht
    Patientendokumentaion
    Einblendbarer Maßstab in der Karte
    Verbesserung Adress-Suche
    3.5.5
    Abschnittsfarben konfigurierbar
    firEmergency Einsatz Import
    Höhere Präzision takt Zeichen auf Karte
    3.5.6
    Streckenmessung incl. Höhe und Druckverlust
    3.5.8
    Messpunkte mit Rechtsklick setzen
    Einsatzdaten mit Doppelklick ausblenden
    3.6.0
    Taktische Zeichen können den Fahrzeugen zugeordnet werden
    Taktische Zeichen der Fahrzeuge im Einsatz im seperaten Tab
    3.99.x (==> 4.0)
    Beta Version:TEL-Modul hinzugefügt
    Fenster Grundkonfiguration (beim 1.Start)
    Aufträge: Übermittlungsweg
    Koordinaten-Fenster: Suche in Objekten
    Anzeige der Route direkt im Kartenfenster
    Statusklartexte konfigurierbar
    Fehler beim Druck/Karte beseitigt
    Fehler in Adress-Suche (Geocoding) beseitigt
  13. #208
    Die Arbeiten an Version 4.1.0 sind schon recht weit.
    Was gibt's Neues?
    - Server kann GPS Position von Mobilgeräten (Android Smartphones) entgegennehmen um diese auf der Karten anzuzeigen, z.B. bei Großveranstaltungen oder Fastnachtsumzügen.
    - Wetterdaten (Windrichtung) von Openweathermap.org können in die Karte eingeblendet werden und in der Einsatzdoku erfasst werden
    - Anfahrt mit/ohne Sondersignal kann dokumentiert werden.
    Näheres unter einsatzdokumentation.net oder per E-Mail.
    Grüße,
    Arne
