Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: antennenblech skyfire2
    hallo
    ich habe hier einen skyfire2 bei dem das antennenblech und farrit getaucht werden muß.
    jetzt habe ich den skyfire 2 vor mir liegen da wo das antennenblech gelötet werden muß.
    jetzt ist mir aufgefallen das wenn man das ganze von rechts aus betrachten tut der eine lötpunkt der dritte von unten gesehen verbunden ist mit einem kodensator ist das normal das da ne lötbrücke ist?
    kann mir da jemand weiter helfen.
    vieleicht ein bild von der platine vorder und rückseite für mich machen.
    wäre lieb von euch.
    dank im voraus.
    stephan
    hmm kann mir denn keiner bei meinem problem helfen?
    ja ist bei mir genau so!
    Hab ein Foto gemacht
Hits:	205
Größe:	448,7 KB
    Ja scheint normal zu sein - wenn ich mir den Schaltplan so anschaue ist das eine GND Verbindung...
    MFG
    Martin
    @Skyfireman: auch wenn OT, aber hat bei deinem Skyfire mal einer mit nem Bügeleisen alles nachgelötet? *g*
    danke euch das hilft mir weiter das sah bei mir so aus als ob jemand da ne nase von lötzinn hin hat.
    danke für das bild.
    stephan
    also ich hab mir dass auch gedacht!
    Ist halt jetzt die Frage, ob alle so gelötet sind!
    Ich hab da noch nix nachgelötet. Mir ist´s halt mal aufgefallen.
    Darum hab ich mich auch gleich wieder an den Kondensator erinnern können,
    als ich den Beitrag gelesen habe!
    @ Fireman:
    Wäre jetzt halt gut, wenn du auch mal schnell ein Bild von deinem SFII
    in selber ansicht reinstellen könntest
    Schönes WE noch!
    so habe mal bilder gemacht.
    hoffe man kann was erkennen.
Hits:	162
Größe:	600,0 KB
ID:	10927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	765,4 KB
    Also irgentwie schauen die Lötstellen gleich aus.
    Sprich beide sind gleich gelötet.
    Wenn man sich die anderen Bauteile auf der Platine anschaut,
    lässt sich daraus schließen, dass der Ferriet mit Antennenblech
    und die Kondensatoren per Hand gelötet wurden und wahrscheinlich
    nicht maschinell bestückt wurden!
    Schönen Abend noch!
    ich habe den mir gebraucht gekauft.
    keine ahnung was der vorgänger da gemacht hatte.
