Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: PC-Problem
    PC-Problem
    habe meinen PC vor ca. 1 Woche neu aufgesetzt (neue Festplatte).
    Nun habe ich ein Problem: Kann keine Spiele mehr starten - immer erscheinen unterschiedliche Fehlermeldungen.
    OS: Win XP Pro SP3
    Habe bereits gegoogelt aber keine Lösung gefunden. Normale Programme (OpenOffice, MS Office, Firefox usw.) laufen ohne Probleme - nur bei Spielen macht er Ärger!
    Was könnte das sein?
    Hast du die Spiele neu installiert nach dem Neuaufsetzen? Wenn nicht, mal machen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Naja, wenn er neu neue Festplatte eingebaut hat, kann man doch wohl davon ausgehen, dass er sie neu installiert hat.
    Oder haste die nur kopiert?
    Dann solltest mal neuinstallation versuchen ;)
    Alles neu installiert.
    Grafikkartentreiber usw. auch aktuell.
    ich denke trotzdem das es was mit der graka zu tun hat
    open gl drauf geballert ? brauchen auch die games welche meldung kommt konkret ??
    vileicht mal rechtsklick, eigenschafetn uind dan unter grafik extras mal nachschauen oder im geräde manager. ob da was fehlt ^^
    Gruß MasterOfFire
    Ist ja auch möglich das er vorher alles auf ne Backup Platte gezogen hat;)
    Buschfunker Gast
    Hey!
    Ich würde mal gewisse Sachen wie Direct-X, Net Framework, Windows Installer, Java, Grafiktreiber, Soundtreiber etc. pp. testen. Manchmal verbirgt sich da der Fehler. Liefen die Spiele vorher? Ünterstützt deine Graka das aktuelle Shader Modell? Spiele schon neuinstalliert?
    Eventuell auch einfach die texte der meldungen oder markannte ausschnitte bei google eingeben...meist findet man den fehler dann fix
    Ja spiele schon mehrfach neuinstalliert.
    Die o.g. Programme sind soweit vorhanden, beim starten z.B. von Emergency 4 kommt: Em4.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
    eventuell den kompatibilitätsmodus setzen und die programme als admin ausführen?
    Hy, denke mal das du ne nVidia Grafikkarte hast und dir den 191.xx Treiber installiert hast.
    Nimm den 186.18 (Das ist kein Beta Treiber). Denn sollte es Funktionieren. mit dem 191 habe ich ebenfalls soclhe Probleme.
    Also ich hab keine Ahnung wieso, aber nachdem ich alles zum wiederholten male neu installiert habe (Treiber) geht es nun... DANKE an alle, die geantwortet haben!!!
