Seite 6 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
  1. #76
    Gibt es eine Möglichkeit per FMS 32 Pro den POCSAG-Einsatztext über den Prowlclient mitzusenden? Welche parameter und in welcher Form müsste ich in die Batch hinzufügen?
  2. #77
    ich habe den ganzen kram mal testweise aufgebaut.
    growl for windows installiert
    prowl besorgt
    prowl acc mit iphone verbunden (kann auch schon von der prowl seite nachrichten puschen lassen)
    dann prowl mit growl verbunden (habe die nachricht bekommen, das ich alles richtig gemacht habe)
    kriege aber aufs verderben ned hin auch nur eine nachricht über growl zu senden...
    bei growl for windows is growlnotify ja gleich mit dabei...ich check ned was ich genau machen soll...einfach growlnotify mit entsprechenden params aufrufen hat nicht gereicht... pls help
  3. #78
    willst du das ganze später auch mit fms32 nutzen?
    lege doch mal growlnotify.exe in das fms32pro verzeichnis.
    dann führst du unter "Ausführen" folgende Zeile aus:
    "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe" /t:ALARM /p:2 "Dein Text"
    Funktioniert tadellos.
    Hast du Growl auch richtig eingerichtet? mit api key
  4. #79
    jop habe es mit api key gemacht, die befehlszeile von dir funktioniert auch ned...
    wie kann ich denn testen ob das problem von growl zu prowl liegt, oda von growlnotification zu growl???
  5. #80
    ist den growlnotify bei growl als programm registriert?
  6. #81
    Aktion bei ZVEI
    Kurze Zwischenfrage, da hier einige Links nicht funktionieren:
    1) Wäre hier jemand so freundlich die beiden Dateien die im FMS32 Verzeichnis enthalten sein müssen zum downlaod anzuhängen
    2) wie erfolgt der genaue Programmaufruf in der Batch für einen ZVEI-Alarm-Push
    3) muss man sich trotzdem bei Prowl noch registrieren ?
    4) was muss auf dem iPhone installiert werden ?
    Genutze Hard-/Software:
    Windows 7 Pc-seitig
    Endgerät iPhone 3GS
    Ich blicke hier leider nicht durch da die Antworten und Lösungen doch stark auseinander gehen.
    Vielen Dank !
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  7. #82
    1.) Im Anhang
    2.) bei ZVEI brauchst du nur die Zeile als Aktion ausführen: "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe" /t:ALARM /p:2 "Dein Text"
    Genauso mit den " übernehmen !
    3.) Ja muss man unter: https://prowl.weks.net/register.php
    4.) auf dem Iphone muss Prowl installiert sein. Schau im Appstore nach. 2,39€. Kann gut sein, dass es das Programm auch bei irgend einer Source im Cydia gibt.
  8. #83
    Hallo Firefighter Heiti,
    vielen Dank.
    Die 2 Dateien sind im FMS32 Verezichnis.
    Eine BAT existiert mit deiner Kommandozeile auch.
    Bei Prowl habe ich mich registriert - Prowl auf Iphone geladen und mit den Benutzerdaten angemeldet.
    Führe ich nun die BAT aus, erscheint das DOS Fenster für ca. 5 Sekunden - verschwindet dann ohne Fehler aber eine Meldung auf dem iPhone kommt nicht an.
    Woran liegt es ?
    Wie ist das mit einem Api Key von dem hier zu lesen war - muss da noch was eingestellt werden ?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  9. #84
    du musst in Growl unter Network noch dein Iphone einrichten, dafür brauchst du den API Key.
    //Edit:
    Dann bekommst du eine Nachricht auf dein Iphone in der dir gesagt wird, dass du Nachrichten von Growl nun auf dein Iphone erhälst
  10. #85
    Danke. Hat super geklappt!
    Versand ist wirklich fast ~ 5 Sek.
    ZL
    Geändert von Zentrale Leitstelle (15.02.2010 um 01:01 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  11. #86
    Dafür sind wir ja ein Forum in dem auch gefragt werden darf ;)!
    Vorallem zuverlässiger als einschlägig bekannte SMS-Anbieter ;)
    Aber das Problem, was ich habe ist das keine zwei Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden können. Schade
  12. #87
    das problem kann man auch ihrgendwie mit einer batch datei lösen,
    nur leider kenne ich mich damit nicht aus..:-(
    hab das damals schon mal probiert, da bin ich aber an der Parameterübergabe gescheitert..:-)
    kann uns da vll. jetzt jemand bei helfen?!?
    also FMS32pro soll eine Batch datei ausführen, welche dann 2 Programme startet und die passenden Parameter übergibt.
  13. #88
    Batch-Datei mit folgendem Inhalt:
    Code:
    programm1 %*
    programm2 %*
    Sehr schwer...
    Wenn die Batch weitere Batchdateien rufen soll, dann
    Code:
    call batch1 %*
    call batch2 %*
  14. #89
    habe es geschafft das mir growl nun meldungen aufs iphone sendet aber wie bitte mache ich das mit der parameter übergabe?
    Irgendwie werde ich hier nicht schlau!
    Danke!
  15. #90
    Ich möcht jetzt keine Eigenwerbung machen, aber ich hab ein Tool entwickelt, mit dem man verschieden Alarmierungswegen eingehen kann (eMail, SMS, ...).
    Auch Prowl mit eigenem Alarmtext und Parameterübergabe:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...416#post368416
