Dein Gerät wird nicht kaputt sein, es ist wahrscheinlich nur falsch Programmiert.
Eine Falscheinstellung der Bandlage kann ich auch ausschließen, denn wenn es sich um ein "echtes" KF84 handelt, so gibt es da nicht viel einzustellen!
Maximal bei einigen Sonderversionen kann man zwischen GU / WU Oder aber GO/WO schalten. Aber halt nur die Empfangsbandlage. Der SENDER kann NICHT zwischen O und U umgeschaltet werden. Dazu ist der Abstand im 4m band zu groß!
(Und diese RX Umschaltung können auch bei weitem nicht viele Geräte!)
Das Gerät müsste also auf jeden Fall neu Programmiert und abgeglichen werden!
Dazu benötigst du einen Eprommer der einen speziellen, sehr seltenen Eprom proggen kann (CPD18U42), die Passende PC Software um das Eprom File zu erstellen, sowie einen Funkmessplatz und Fachkenniss! Also NICHTS für den "laien"
BTW: Was ist denn für ein Bedienteil an dem Gerät?
Carsten
P.S.: Es gibt EINE Ausnahme von den oben genannten! Man kann die KF84 so umbauen das die mit einem normalen FuG8b1 Bediengerät laufen und ALLE BOS Kanäle haben. Dann kann man je nach umbau auch tatsächlich die Bandlagen umschalten, wen die Varicap im Sender-VCO getauscht wurde. Das ist aber wie schon gesagt ein Sonderumbau und heute fast nicht mehr anzutreffen...
P.P.S.:
Es ist übrigends KEIN BOS Gerät sondern ein -gutes- Betriebsfunkgerät was viel bei Stadtwerken, Energieversorgern und Genrell ÖPNV (selbst Bahn, aber nicht mehr aktuell!) im Einsatz war und auch noch ist!
***Wichtig***
