Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bosch FuG 8b1, Kathrein K 51 26 und 24m Kabel rauscht...
    ICh denke, das ihr euch da einfach irgendwelche Störstrahlung einfangt! Entweder über die Antenne, oder über einstrahlung ins Kabel (Geht das an irgendwelchen Elektronischen Geräten -PC, Flachbildschirm, DVB-Receiver o.ä. usw.- vorbei?)
    Natürlich kann man die RSP etwas verstellen! Vorher sollte man aber mal wissen wie die tatsächlich eingestellt ist. Nicht das die jetzt schon sehr unempfindlich ist und das Störsignal einfach sehr stark ist. -> Daher Fall für einen Funktechniker mit Messplatz!
    So kann man genau die Schwelle auf einen noch sinnvollen Wert legen.
    Der Arbeitsaufwand sollte bei ca. 15 minuten liegen, also auch bezahlbar, Wenn ihr einen Haus- und Hoftechniker habt sollte DAS eigendlich meistens unter Kundenservice fallen...
    Selber dran Rumschrauben würde ich sein lassen, daher sage ich auch nicht wo...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Naja, nach ein wenig Recherche rausbekommen, dass das fest zu verbauende FuG 8b1 noch nie an dieser Hausantenne angeschlossen war und direkt aus einem alten Fahrzeug kam, bevor es eingelagert wurde.
    Also müssen wir mit ziemlicher Sicherheit die RSP justieren, die Kathrein ist da schon ein wenig empfindlicher als der 2m-Drahtstummel am Auto... naja, jetzt jedenfalls fort zum Umstellen.. der "Zuständige Freiwillige" meinte, sie steht "auf 17" (was auch immer das heißt...) und er dreht sie jetzt mal "auf 19 oder sogar 20"...
    Genau: Hä?
    Hat er da mit nem Schraubendrehe die Gradzahl gemessen? *g*
    Also die Rauschsperre hat 3 Werte:
    Mute - Unmute = Hysterese
    Die Hysterese sollte 2 dB betragen...
    Bei den anderen kann man keine pauschalen Werte nennen, da diese von der Empfängerempfindlichkeit abhängig eingestellt werden sollen...
    Als "Maß" kann man da eigentlich immer ganz gut:
    Mute <= SINAD
    nehmen... also knapp drunter... (ich hätt jetzt fast gesagt "1 dB" aber dann werd ich gesteinigt :D)
    Erfrag doch zuerst mal zu den Zahlen, was für Einheit dazugehört...
    µV oder oder oder...
