Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Softwaredecoder für andere Verfahren?
    Kann ich aber nur selten richtig dran arbeiten, weil ich meißt ganz andere Sachen um die Ohren habe..:-)
    Das ist schon in Ordnung so, da ich selbst genug um die Ohren habe und sonst nicht hinterherkommt. Das aktuelle Tempo ist genau richtig! ;-)
    Das ganze wird in Java entwickelt. Die Protokolle sind entsprechend modular aufgebaut. D.h. es können jederzeit neue Protokolle eingefügt werden, allerdings nicht zur Laufzeit als Plugins. Unterstützt werden zum einen analoge und digitale Rufverfahren. Als "Generatoren" (darauf basieren die Protokolle) sind momentan implementiert ein Sinusgenerator, DFSK und FFSK. Ausgabe über die Soundkarte oder in eine WAV-Datei.
    Als Protokolle sind aktuell folgende implementiert (und in Arbeit) :
    - beliebige Tonfolge nach ZVEI, CCIR, etc.
    - BOS 5-Ton Folge
    - Motorola QuickCall 1
    - Motorola QuickCall 2
    - DTMF Töne (In unterschiedlichen Modi)
    - Morsecode
    - Plectron Codes
    - Aviation Call
    - BOS FMS
    - Zvei Digital
    - VDEW Digital
    - Steuersignal für AEG GWU (Teleregent)
    - Pocsag
    - Personenruf nach Bosch/AEG/Telenorma
    - Heedfield
    Zusätzlich gibts noch 2-3 Sachen aus den USA, die ich noch einbauen will. (z.B. Motorola MDC-1200, wenn ich genug Infos finde)
    Allerdings existiert vorerst nur das "Backend". Es gibt noch kein Frontend oder eine Anwendung dafür.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (18.03.2010 um 14:13 Uhr)
    Thema DFSK:
    Normalerweise ist es ja nicht so einfach möglich ein DFSK-Signal aus dem PC in ein FuG einzuspeisen. Dazu braucht man ja entsprechende Digitalpegel auf PC-Seite und ein entsprechendes FuG mit einem entsprechenden digitalen Eingang zur Modulation.
    Da das Timing auf USB und COM am PC sehr bescheiden zu beeinflussen ist, hatte ich mal die Idee, einen Schmitt-Trigger an die Soundkarte zu hängen, das aus dem Audiosignal ( im regelfall ja -1..1 Volt) ein digitales TTL-Signal erzeugt.
    Wäre das eurer Meinung nach machbar und sinnvoll? Denn dann könnte man tatsächlich mal versuchen das POCSAG-Signal in irgend einen (Test-) Sender einzuspeisen.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (18.03.2010 um 14:04 Uhr)
    Salut..
    Doch, ich hatte dir sogar ne PN dazu geschickt ;)
    Allerdings bin ich mehr der Mikroprozessor-Freak, ich würde sowas nicht auf ner
    PC-Plattform entwickeln. (Dadurch fehlen mir natürlich z.B. das eben geschriebene
    FSK-Problem, da ich nen Digital-I/O nutzen kann ..
    Bisher hatte ich aber keine nennenswerte Zeit, einfach selbst mal den Bitstrom des
    hier örtlich ansässigen ÖPNV zu zerlegen, geschweige denn komplette Empfangs/Sende-
    Routinen einzubauen.
    Fertig habe ich nur FMS-Codec, ZVEI (theoretisch nach Änderung der Tontabellen auch
    alle anderen) Tonruf (1-16 Töne) Codec und POCSAG-Codec. Teile davon sind ja im FMS-
    Dekoder zu finden ^^ ..
    Durch meinen aktuellen Arbeitgeber baue ich derzeit noch an einem anderen Verfahren,
    dies jedoch nicht privat, somit wird es schwer, darüber was zu sagen. Im Endeffekt wird
    es aber das abgeschaltete Bündelfunk-System (lokal) ersetzen..
    Derzeit auf der Suche bin ich nach einem Abnehmer für meinen DAU, DAG und DSE bzw.
    allgemeinem POCSAG-Steuerempfänger, verhandlungen mit einem namenhaften Produzenten
    laufen leider sehr zäh ab.. will nicht jemand sein Label auf nen DSE kleben ? ;)
    Ich werde mir dein Paket mal anschauen, Jürgen, vielleicht kann ich das ein oder andere
    Protokoll ja auch in Hardware "giessen" - danach ist's ja egal, ob auf der Benutzerseite
    dann nen Display, nen USB-PC oder Ethernet liegt...
    Was mir dennoch fehlt, ist so ein wenig die Zielgruppe dafür ..
    Gruss,
    Tim
    Ich habe hier noch ein unbekanntes Datensignal auf einer bestimmten Betriebsfunkfrequenz.
    Auch mit der Hilfe von Jürgen konnten wir das Geheimnis nicht lüften, von der BNA hab ich auch noch nix gehört.
    Kann das Signal gerne mal mailen, wenn sich das noch jemand anhören mag..
    Ich hätte Interesse an so ner Software..
    Das Datensignal würd ich gern mal hören ;) Ideal in höchstmöglicher Aufzeichnungsauflösung,
    das überflüssige Material wird schon von den Filtern zunichte gemacht :-P
    Salut..
    Stimmt....da war was spezielles vonwegen EVAG.
    Dazu hatte/habe ich auch noch keine Infos.
    Jo, da gibt's für vieles kleine Helferchen von CML.
    Und was es nicht gibt, baut man sich halt in TTL/CMOS auf.
    Nun, ich weis nicht was da bei euch im ÖPNV verwendet wird.
    Wird wohl ähnlich wie in Dortmund sein:
    Im Sprechfunk massiv ZVEI-Digital, und im Datenfunk (RBL-System) etwas hochgradig komplexes und spezielles.
    Stimmt eigentlich...wollte ich eigentlich mal Sampeln und angucken.
    Jedenfalls ist das dortmunder RBL-System schon so fett das es die zulässige Kanalbreite reichlich ausschöpft. Irgendwas jenseits der 9k6bps, QPSK oder irgend sowas.
    Hab da auch noch keinerlei Informationsquellen zu gefunden.
    Huch? Wenigstens halbwegs kompatibel zu einem Standard, wozu es die Geräte gibt?
    Oder was komplett neues mit eigenen Endgeräten?
    Im 70cm Band gibt's ja seit Jahren etliche Zuweisungen für zukünftige BüFu-Lösungen.
    Hmm, kannst du da mal mehr erzählen?
    Gerne auch per eMail: info@funktechnik-hueser.de
    Wenn ich eine Anregung loswerden dürfte: Ganz klar Ethernet.
    Ist schlichtweg das beständigste und flexibelste.
    Keiner weis ob es in 10 Jahren noch PC's gibt die USB1.1 oder 2.0 fähig sind.
    RS-232 wird ja auch schon massiv seltener.
    Ethernet hingegen...Gigabit, 100M/10M...alles downkompatibel.
    Das scheint auch so langsam die Industrie zu begreifen. Professionelle Geräte haben immer häufiger einen Ethernet-Port.
    Und was die Zielgruppe angeht:
    Sehr schwer einzuschätzen. Vor einigen Jahren war die Zielgruppe noch gut im Usenet organisiert. Heute hingegen...keine Ahnung.
    Und die, die interesse hätten an solchen Betriebsarten kennen sich so wenig aus, das sie nichtmal die richtigen Suchbegriffe kennen.
    Taxifahrer z.B. beschreiben ihren Datenfunk häufig als "handvermittelte", "halbautomatische" und "Vollautomatische" Auftragsvergabe.
    Dabei begreifen die wenigsten, das sich diese Bezeichnungen eigentlich nur auf das EDV-System in ihrer Zentrale bezieht, das Datenfunkprotokoll aber bei allen Verfahren ein und das selbe ist.
    Solche Leute suchen bei Google dann nicht unter "FFSK-Decoder" + "Heedfeld", sondern eher unter "Programm" + "automatische Auftragsvergabe" + "download".
    Sind halt Anwender und keine Funk-Spezialisten...
    Aber genau da dürfte ein nicht unwesentlicher Teil der Zielgruppe sitzen.
    Denn was für einen BOS'ler sein FMS und DME, das ist für den Taxifahrer halt seine "Auftragsvergabe".
    Hi Tim!
    Nundenn, ich weis nicht ob bei euch das selbe RBL-Verfahren benutzt wird wie hier in Dortmund. Könnte aber sein, da ja hin und wieder auch Fahrzeuge gegenseitig vermietet werden zwischen ÖPNV's verschiedener Städten.
    Hab eben mal grob auf das dortmunder System geschaut.
    Offensichtlich ist es kein FSK oder FFSK. Ich kann nur die Frequenz 2400Hz nachweisen, keinen anderen. Phasensprünge sehe ich auchnicht, womit PSK/DPSK auch flach fällt.
    Offenbar bedeutet jede Periode 2400Hz eine logische 1.
    Also sozusagen Highspeed-Morsen...:-)
Hits:	290
Größe:	553,1 KB
    Also die EVAG nutzt Siemens-Systeme (deutlich sichtbar im Leitstand *G*)..
    Es wird mit 1200/1800 FFSK gearbeitet, klingt zunächst wie FMS.. hat aber mindestens
    ne andere Präambel, wird also nicht ohne Änderung vom BOS-FMS-Dekoder erkannt (nur
    DCD, aber keine Daten). Parallel dazu wird 5-Ton-ZVEI-1-Tabelle als Selektivruf bzw.
    entweder Fahrzeugkennung oder "Leiststellen-Weckton" genutzt.. früher gab's da wohl
    auch mal nen Doppelton ..
    Mehr konnte ich durch Bus/Bahnfahren in Hörweite des Bahnfunkgeräts bisher nicht in
    Erfahrung bringen..
    Gruss,
    Tim
    Hi!
    Erfahrung bringen..
    Gruss,
    Tim
    Ahhhrg....
    Du meinst garnicht das RBL-superkomplexe Nurdatenfunkzeugs.
    Du meinst das FMS-ähnliche gequäcke mit auf dem Sprechfunkkanal!
    Da kannst du die Suche nach Informationen abbrechen:
    Das ist ZVEI-Digital. Zu 99%iger Wahrscheinlichkeit, der restliche 1% währe BIIS1200.
    Würde mich aber wundern...Bosch hat damals mit seinem "Digi-S" (das selbe wie ZVEI-Digital) für eine feste Verbreitung im ÖPNV gesorgt.
    Wenn ÖPNV's heute alte Bosch-Geräte ersetzen müssen, kommen die an Zusatzmodems wie von ATS in Verbindung mit Motorola-Geräten nich mehr vorbei.
    Obwohl...auch wenn ich's nie gesehen habe...aber könnte gut sein das es auch ein paar Sondervarianten der AEG Teledux gibt, die ZVEI-Digital können.
    Das letzte mal als ich in nem Bus war, hing da auf jeden Fall noch alte Bosch-Technik drinnen...:-)
    Ist in der Übersicht mit allen Infos hier mit drinn:
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...-Datenfunk.rar
    "VDEW-Digital ist der Nachfolger von dem alten VDEW-Durchwahlverfahren,
    welches noch mit 5-Ton Signalisierung (spezielle Tonreihe) in Kombination mit
    DTMF und Einzelruftönen arbeitete."
    Bei unserem Energieversorger hier wird noch fas alte VDEW-Durchwahlverfahren eingesetzt. Es gibt hier sogar eine 2m Gleichwelle dafür.
    allerdings wird es, seitdem ich nicht mehr dort bin, nur noch bei Störungen eingesetzt.
    Ich hab es dem Handy vorgezogen.. worüber sich meine Kollegen in der Funkwerkstatt gefreut haben. Lag aber auch daran, dass es hier noch Stellen gibt, wo das Handy nicht geht.
    Hi!
    Hi Jürgen,
    du glaubst gar nicht wie sehr die ÖPNV noch auf BOSCH Setzen...
    Selbst große Betriebe setzen noch -fast oder ganz alleine- auf die BOSCH KF4 Serie.
    Alte GEräte werden gehegt und Gepflegt, mit allen Mitteln am Leben erhalten und bei VK des Fahrzeugs ausgebaut und wieder in Neufahrzeuge! verbaut.
    Die andere dafür eingesetzte Serie ist das KFS7-IBIS.
    Den Grund hast du schon selbst genannt, mitllerweile laufen gerade bei den großen ÖPNVs ja sehr komplexe DAtendienste ab. Da wird nicht nur der Busfahrer gezielt angesprochen, sondern es werden Ampeln (LSA) beeinflusst, Die elektronische Anzeigetafeln an der Bushaltestelle aktualisiert, ausserdem noch genaue Positionsdaten an die Zentrale gesendet.
    Eingesetzt wird da zum beispiel sehr oft das IBIS System.
    Mal zwei willkürliche Produktbeispiele:
    http://www.bill-gmbh.ch/de/produkte/...um-control.pdf
    http://www.ibis-service.de/produkte/afr200.html
    Teilweise wird mit EINEM Funkgerät sowohl der Sprechfunk, die LSA beeinflussung und der Datenfunk abgewickelt! Jeweils automatisiert auf eingenen Kanälen. Der Fahrer bekommt davon gar nichts mehr mit solange es nicht Piept...
    Und diese Technik ist halt hochspezialisiert, so mal ebend ein anderes GErät reinhängen geht nicht... Da müssen die Steuerrungen auf das jeweilige FuG angepasst werden usw.
    Daher die "Produkttreue"
    Neben den BOSCH KF4 und KFS7 habe ich auch schon mehrmals TC10 in entsprechenden Anwendungen gesehen. Eine Kundenangepasste Version des MCS2000 ist mir auch bekannt!
    Ach ja, zu ZVEI Digital:
    Die TD9 müssten es tatsächlich können. Kenne EVU Netze mit VDEW Durchwahl wo BOSCH KF4 mit UBT90 und AEG TELEDUX9 gemeinsam laufen. Ebendso weiß ich das die TC10 und TP10 dies können. Ausserdem noch die ASCOM SE550. Von Bosch können es ja sowieso fast alle Geräte die nach dem KF3 gekommen sind. (Bei KF3 mit dem richtigen Bedienteil möglich, ebendso beim KF4, wobei es da auch eine Einbaubaugruppe gibt.) DAs KFS7 kann es in FAST allen Configs. MR11 dito.
    P.S. Ich habe hier noch KFS7 mit spezieller IBIS-Steuerung. Die bekommen ihre Daten Seriell. Könnte mal schauen was da an Modem ICs verbaut ist...
    ***Wichtig***
    Hi nochmal!
    Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
    Thema DFSK:
    Exakt so sieht das im komerziellen Bereich aus.
    Im Amateurfunk (Stichwort SAMS) wird das nicht ganz so eng gesehen.
    Da nimmt man einfach irgendein Funkgerät, passt die Regelschleife der PLL an und bastelt sich einen direkten Zugang zum VCO, der dann mit dem DFSK-Signal moduliert wird.
    Entwickelt man heute einen DFSK-Sender neu, dann umgeht man schlichtweg die PLL, indem man einen eigenen LO zur Modulation nimmt.
    So ähnlich wie im alten Bosch Fug8b1-z. Fest abgestimmter Quarzgenerator welcher moduliert wird. Im Sendemischer wird das Signal dann mit einer PLL-gesteuerten Mischfrequenz auf die Sendefrequenz gemischt.
    Würde gehen, aber die Qualitäten der heute üblichen Soundkarten ist da dann fraglich.
    Damals, so vor 15 Jahren...da brauchte man nur eine originale Soundblaster nehmen und war auf der sicheren seite. Was da heute so alles auf dem EDV-Markt verbaut wird, kennt aber keinen Dynamikumfang, Rauschabstand, exakte Pegel mehr. Und ob die heute in Sachen Timing besser da stehen als USB und RS-232 unter Windows wage ich zu bezweifeln.
    Nunja, für gewöhnlich nimmt man heute dennoch RS-232 oder USB/Firewire dafür.
    Und wenn die Anforderungen vom Timing her nicht mehr erreicht werden, setzt man da halt Hardware drann. Denkbar währe ein kleiner Atmel/Pic mit USB-Interface, welcher die Daten mit unkritischem Timing vom Rechner entgegennimmt und puffert.
    Die Ausgabe richtung Modulator läuft dann nach strengem Timing vom Controller gesteuert.
    Hi Joachim!
    - BOS 5-Ton Folge
    - Morsecode
    - Plectron Codes
    - Aviation Call
    - BOS FMS
    - Zvei Digital
    - VDEW Digital
    - Pocsag
    - Heedfield
    Wow, welch Umfang. Da hast du dir aber einiges vorgenommen!
    Coole Sache!
    Ähm...da gibt's ein paar Baustellen im Internet.
    Da hat vor einigen Jahren mal ein kleines OpenSource-Grüppchen sich drum gekümmert und nen Dekoder für programmiert.
    Ich hab mir das ganze auch mal angesehen, aber nach einigen Stunden erstmal in die große Warteschleife ganz nach hinten gestellt.
    Die Gründe:
    Es gibt in Deutschland, ja nichtmal in Europa, Funkgeräte die alle MDC1200-Funktionen verwenden. Die paar Teile die hier erhältlich sind (Motorola Commercial-Serie sowie einige Funkgeräte von Vertex Standard) können in Erster Linie MDC1200 als PTT-Kennung, sowie wenn überhaupt grundlegende Selektivrufmöglichkeiten. Aber sehr mager ausgeführt.
    Da gibt's nicht viel zum experimentieren.
    Und wenn ich (VX-924E und/oder CP040) mit MDC1200-Kennung programmiere, kommen merkwürdige Sachen herraus:
    Die OpenSource Decodersoftware dekodiert diese PTT-Kennungen zuverlässig und richtig.
    Schaute ich mir die Pakete als Sample an, bemerkte ich das im Funkgerät die Pakete rein zufällig invertiert werden:
    Von rund 10 Kennungen ist rund die Hälfte im Bitmuster Invertiert.
    Weiterhin gibt es ein Datenfeld, welches sich bei jeder Kennung ändert.
    Offenbar eine Art Paketzähler, PTT-Zähler, vielleicht irgendein Timer?
    Das führt natürlich dazu, das auch die CRC mit jeder Kennung anders ist.
    Naja, wie gesagt...MDC1200 hab ich erstmal zurückgestellt, weil es in DL schlichtweg nicht vermarktet wird.
    Coole Sache!
    Alles bis auf die letzten beiden genannten funktioniert schon. Ist schon cool, wenn man sich mit QC1 die "Station-Tones" von Notruf California generieren kann, die bei einem Alarm immer aus dem Lautsprecher gequäkt haben. ;-)
    Wenn das mit dem MDC1200 so problematisch ist, dann stell ich das auch hinten an. Ich hab mich noch nicht genauer mit befasst, las nur auch was von PTT und dachte mir, das kann dann ja nicht so schwer sein.
    Hi nochmal!
    Hehe...:-)
    Könnte ja auch vieles von im deutschen Betriebsfunk eingesetzt werden. Hat sich halt nur nicht so weit verbreitet. Was eigentlich schade ist.
    Nunja, meine ersten Versuche (abendliche 2h bisher) waren halt bissel verwirrend, ausserdem war das Interesse eh fraglich. Denn bisher kenne ich nicht eine Funkanwendung in Deutschland, welche MDC1200 benutzt.
    Geht ja offiziell/professionell auch garnicht.
    Denn die hier vermarkteten Funkgeräte können gerade mal die PTT-Kennung.
    Aber weder Motorola (der Erfinder) noch irgendeine andere Firma bietet hier einen Auswerter dazu an. Selbst das AFM490 von ATS unterstützt dieses Verfahren von der Stange nicht. Ob eine problemlose, bezahlbare Kundenwunschapassung möglich ist, wage ich zu bezweifeln.
    Will ein Anwender in Deutschland tatsächlich MDC1200 als PTT-Kennung in seinem Funknetz benutzen (also auch auswerten), gibt es bisher nur eine unprofessionelle Hobbylösung. Hab ich mal angehängt...ist der einzige Softwaredecoder bisher.
    Also wirklich komplex kann das ja nicht sein. Inklusive GUI schlappe 400kb.
