Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Brauche Hilfe bei XLS+ Programmierung
    grisu-112 Gast
    Hallo Zusammen,
    ich bräuchte mal Hilfe bei der progammierung für einen XLS+. Bei uns wird ein Alarmumsetzer benutzt, oft ist es aber so das bereits beim ersten mal die Schleife ausgewertet wird und dann der Melder bei unseren 3 Schleifen eben bis zu 6x alarmiert. Kann man das verhindern? "Unsere" Funkwerstatt versteht nicht was wir fürn Problem haben.
    Grisu-112
    Hi!
    Du willst eine Rufunterdrückung, die dir den Melder nach einer Alarmierung auf "taub" stellt, wenn in dem Zeitraum die gleiche Alarmierung nochmal reinkommt.
    Ist mit der SW einstellbar und für die Werkstatt sollte es kein Problem sein.
    thilo
    No RICs, no fun.
    Rufunterdrückung
    In der Software kann eine Rufunterdrückung eingestellt werden, sie verhindert die nochmalige Auslösung der selben Schleife in einem eingestellten Zeitraum.
    Alle "neuen" Schleifen werden natürlich wie gewohnt ausgewertet. Nur die nervige Wiederholung des Umsetzers wird unterdrückt.
    Viele Grüße
    Die Rufunterdrückung funktioniert allerdings nur für die jeweils letzte ausgelöste Schleife.
    Wenn ihr also 3 Schleifen habt, und du alle 3 auf deinem Melder hast, funktioniert das nur sehr bedingt (eigene Erfahrung).
    Beispiel: Es werden folgende Schleifen ausgelöst...
    00001
    00002
    00003
    Dann wird nur die 00003 für die eingestellte Zeit unterdrückt. Wenn der AU jetzt alarmiert, müsste er mit der 00003 anfangen, damit wenigstens diese Schleife unterdrückt wird. Ansonsten funktioniert die Unterdrückung nicht!
    grisu-112 Gast
    Gibts da keine bessere Lösung?
