Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hänsch Heckwarneinrichtung unsynchron
    ich habe eine Heckwarnanlage von Hänsch mit Einzelblitzleuchten Xenon.
    Insgesamt sind fünf Leuchten vorhanden die eigentlich alle zeitgleich blitzen sollten und bis vor einiger Zeit auch getan haben.
    Inzwischen hat sich allerdings irgendetwas verändert, sodass die Leuchten alle durcheinander blitzen, manche schneller, andere weniger schnell.
    Wo könnte das Problem liegen? Steuergerät oder an der Blitzleuchten selbst?
    Danke.
    Moin..
    Definiere den Zeitraum ;)
    Ich denke mal, da es Blitzleuchten sind, das deren Steuergeräte einen Kondensator
    laden und über einen Spannungswandler (entweder davor oder danach) das Leuchtmittel
    triggern. Wie beim guten alten Fotoapparat, um einen einfachen Vergleich anzubieten.
    Wenn nun durch Alterung oder durch Defekt die entsprechenden Kondensatoren ihre Ladung
    nicht mehr soweit wie geplant aufnehmene, löst der einzelne Blitzer früher aus. Vermutlich
    würde irgendwann die Ladung nicht mehr ausreichen, damit man das Auslösen auch in Form
    des Lichtblitzes sieht, aber der erste Effekt ist "Kondensator nicht ganz voll, also schneller
    fertig mit laden, also auslösen des Blitzes vor den anderen" ...
    Ich würde dies für ein sehr unintelligentes Steuergerät halten, da es nicht lädt und dann
    entscheidet, entweder wenn der erste Kondensator "fertig" ist, alle zu feuern oder halt
    noch zu warten, bis 2 oder 3 (ausreichend) geladen sind, und dann alle Lampen feuert.
    Fazit: Ich würde im Bereich des Steuergerätes nach dem Fehler forschen, bei den Leucht-
    mitteln würde ich spontan von "digitalen" Fehlern ausgehen: Geht oder geht nicht (1 oder 0).
    Gruss,
    Tim
