Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ubc 69 xlt 2 geht kurz nach Einschalten einfach wieder aus
    Hallo mit dem Oben genannten Scanner habe ich seit 1 Woche Probleme er gibt keinen Ton mehr von sich ich nutze Ihn immer mit einem Netzlader 6 Volt Spannung und nach ein paar Sek. geht der Scanner immer wieder aus, was kann das sein habe den Scanner schon aufgeschraubt aber nix erkannt was gebrochen oder durchgebrannt sein könnte, auch wenn ich Batterien einlege klappt es net, wer kann helfen.
    schließ doch mal am kopfhörer ausgang kopfhörer an und schau ob da was kommt. wenn was kommt könnte der lautsprecher hin sein
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    @ AleX-112
    Was hat den der LS damit zu tum wenn das Teil nach ein paar Sekunden aus geht???
    Da wird auch über Kopfhörer net viel zu hören sein, glaub ich mal...!!!
    Gruß Angriffstrupp
    Erhöhe doch mal die Volt zahl !
    EDIT: Wenn du ein Netzteil hast wo das geht natürlich ^^
    Ansonsten kaufe dir mal eins wo man das einstellen kann (baumarkt) Oder nimm mal ein anderes Netzteil was passt mit einer höheren Volt zahl.
    Auf dem Scanner steht doch auch, dass das Teil 12 Volt braucht...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    Moin,
    wo hast Du das denn her? Normalerweise laufen die UBC 69 XLT-2 auf 2x 1,5 V (2x AA) oder 6 V DC Netzteil.
    @ IuK-Micha: Welche Leistung hat Dein Netzteil. Ich habe "nur" den UBC 69 XLT (also ohne Netzteilbuchse) und habe an die Batteriekontakte ein Netzteil mit 3 V DC / 500 mA gelötet. Funzt einwandfrei und hat nur ein paar EUR gekostet.
    MkG
    Rundhauber
    VIelleicht habe ich das auch nur falsch im Kopf.
    Ich gucke heute Abend mal eben drauf... :-D
    semper et ubique
    - GerdShow -
    6V 500ma steht auf der buchse. habe allerdings selbst keinen stecker dafür weil selbst bei verschiedenen "stecker-sets" nie ein passender dabei war... ist den der schalter innen auf akkus umgestellt und akkus eigelegt? gruß hansy2000
    6V 500ma brauch der. Akkus müssen nicht eingelegt sein und auf was der schalter steht ist ebenfalls absolut egal.
    Denke mal ehr das ein Technischer defekt vorliegt.
    Hatte auch das Problem!Bei mir war es das Netzteil was mehr oder weniger hin war ;)
    Wir Machen Hausbesuche!
    Auf meinem XLT2 steht direkt am Anschluss für das Netzteil
    "12 V DC Power"...
    Wer es nicht glaubt, für den mache ich gerne ein FOto....
    semper et ubique
    - GerdShow -
    12 Volt bei 2 Akkus a 1,5 Volt???
    Na wenn Du das sagst...warum solltest Du Lügen!
    Gruß Angriffstrupp
    ich habe nun von Elektrik überhaupt keine Ahnung,
    ich kann nur sagen, das auf meinem XLT2 direkt über dem Anschluss für das Netzteil
    "12 V DC Power" steht...
    semper et ubique
    - GerdShow -
