Erhöhe doch mal die Volt zahl !
EDIT: Wenn du ein Netzteil hast wo das geht natürlich ^^
Ansonsten kaufe dir mal eins wo man das einstellen kann (baumarkt) Oder nimm mal ein anderes Netzteil was passt mit einer höheren Volt zahl.
Auf dem Scanner steht doch auch, dass das Teil 12 Volt braucht...
semper et ubique
"Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
- GerdShow -
Moin,
wo hast Du das denn her? Normalerweise laufen die UBC 69 XLT-2 auf 2x 1,5 V (2x AA) oder 6 V DC Netzteil.
@ IuK-Micha: Welche Leistung hat Dein Netzteil. Ich habe "nur" den UBC 69 XLT (also ohne Netzteilbuchse) und habe an die Batteriekontakte ein Netzteil mit 3 V DC / 500 mA gelötet. Funzt einwandfrei und hat nur ein paar EUR gekostet.
MkG
Rundhauber
VIelleicht habe ich das auch nur falsch im Kopf.
Ich gucke heute Abend mal eben drauf... :-D
semper et ubique
- GerdShow -
6V 500ma steht auf der buchse. habe allerdings selbst keinen stecker dafür weil selbst bei verschiedenen "stecker-sets" nie ein passender dabei war... ist den der schalter innen auf akkus umgestellt und akkus eigelegt? gruß hansy2000
6V 500ma brauch der. Akkus müssen nicht eingelegt sein und auf was der schalter steht ist ebenfalls absolut egal.
Denke mal ehr das ein Technischer defekt vorliegt.
Hatte auch das Problem!Bei mir war es das Netzteil was mehr oder weniger hin war ;)
Wir Machen Hausbesuche!
