Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Neues bei Pollin...
    Neues bei Pollin...
    Hallo allerseits,
    im neuen Pollin-Katalog gibt es einige Perlen, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
    Der Knüller zuerst:
    RS232 - BAS Konverter
    Zeigt Texte, die über RS-232 gesendet wurden auf einem Video-Monitor an.
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MDA5OTgxOTk=
    Leider unverschämt teuer ;-)
    Das hier:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NDA2OTg2OTk=
    sieht auch auf den zweiten Blick wie ein BOSS-Ersatzteil aus. Evtl. kann das mal jemand anhand des Datenblatts verifizieren.
    Und das billige Programmierinterface:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MzY5OTgxOTk=
    ist sogar noch billiger geworden.
    Soweit erstmal.
    Hi, wisst Du, wie groß der diese Texte anzeigt? Ist das einstellbar?
    Danke
    kann man ev. abschätzen?
    "- darstellbare ASCII-Zeichen max. 540 (20 Zeilen, 27 Zeichen/Zeile)"
    man kann es sicher auch ändern da ein atmega8 drauf verbaut ist......ob das allerdings was für jeden ist kann ich nicht sagen, da ich nich weiß obs den code dazugibt
    Hallo Werner,
    dazu kann ich leider keine Angaben machen (mein bausatz kommt erst in ein paar Tagen), aber ein entsprechendes Experiment dürfte euch finanziell nicht allzusehr in die Bredouille bringen, oder? ;-))
    Das ist "grösser" als Videotext, um einen allgemein bekannten Vergleich zu machen.
    Eigenen Code wirst du nicht verwenden können, es sei denn du bist fit genug, das auch
    ohne den eingebauten Code selbst programmieren zu können.
    BAS = Schwarz/weiss. .. im Internet frei erhältlich gibt es RGB-Code, inkl. Schaltplan,
    aber auch hier - durch das extrem wichtige Timing muss man in der Signalerzeugung
    fit sein. (RGB mit dem BAS-Bauteil ist NICHT möglich)
    Ein Mega 8 für BAS-Erzeugung ist bei max. Taktfrequenz laut Datenblatt nur mit nahe
    100% Rechenleistung des Mega8 möglich - üblicherweise übertaktet man die MCU ein
    paar MHz, um noch "nicht-BAS-Erzeugungscode" einzufügen.
    Für ein FBAS (=Farbe) Signal sind etwa 20/25 MHz Takt mit nem AVR nötig, um ausreichend
    reserven zu haben.
    Mein Ethernet -> VGA Projekt nutzt einen eigenen Prozessor für Ethernet und für die VGA-
    Erzeugung. Die MCU zur (RGB)-VGA Erzeugung habe ich gekauft, denn der Preis für diesen
    fertigen Baustein ist weit geringer als die (fiktiven) Kosten, die ich für einen eigenen Quell-
    code brauche.
    Für denjenigen, dem die 20x27 Klötzchen reichen, kann man nur empfehlen, die Original-
    platine an eine eigene MCU anzuschliessen, das ist dienlicher als den mega8 zu verändern.
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Ich hab mal eben nachgeschlagen, Videotext ist 25 Zeilen mit 40 Zeichen, der
    Baustein kann 20 Zeilen zu 27 Zeichen ..
    Mein normaler Ethernet->VGA Konverter macht am VGA-Monitor 18 Zeilen mit 50 Zeichen,
    mit TV-Frequenzen angepasst über SCART kann man auch einen normalen TV anschliessen,
    oder eine FBAS-Schaltung nehmen, die ebenfalls 18x50 macht..
    Geändert von Shinzon (31.08.2009 um 01:07 Uhr)
    Hallo Werner,
    Na bei deeeer angespannten Haushaltslage ;-))) Ich werd wohl selber in "Vorleistung" gehen....aber erst wenn Du getestet hast *fg*
    das *selber* wird wohl nichts mehr werden...
    Ich wollte das gestern bei einer Bestellung auch noch Spasseshalber mit reinschieben und musste dann feststellen das die Dinger nicht mehr verfügbar sind ;-( !
    Naja, vieleicht bastel ich mir im Oktober mal selber etwas. Die erzeugung eines einfachen BAS-Signal mit Text ist ja nun auch nicht "so schwierig".
    Das war ja schon mit dem ersten Videospiel (Art "PONG") meiner Eltern, das noch in meiner Sammlung steht, mittels eines einzigen µP für Spiel UND Bild möglich... Und das ist glaube ich sogar noch etwas älter als ich!
    ***Wichtig***
    So schnell war wohl selten ein Artikel bei Pollin ausverkauft, oder?
    Vielleicht haben sie aber auch nur 3 Stück gehabt.
    Kann jemand nochmal posten, was die dafür haben wollten. Außer dem Hinweis, dass es "ziemlich teuer ;-)" gewesen sein soll.
    Funkwart
    Ruckzuck beantwortet 7,95€ + Versand
    Pollin verschickt 2 Artikel getrennt ab und kassiert damit 2 mal Versandkosten. Angeblich geht das nicht anders.
    Ein kleiner Bausatz, Tüte kleiner als ne Postkarte wurde in einem riesen Karton verschickt.
    Das selbe für eine 3. Hand so eine Lupe mit Ständer. Irgendwie wollen die ihre großen Kartons loswerden.
    Ich kauf da nix mehr. Ist ja bald wie bei Conrad Electronic.
    Bei einer Bestellung??? Dann werden aber auch nur einmal Versandkosten berechnet.
    Felix
    also ich bin mit pollin auch voll zufrieden, auch mit der Waren Rückname ..... und schneller versand mit dhl.....
    also bei mir steht das ding als Artikel lieferbar
    Nein bei mir 2 mal. Hatte erst ein Teil bestellt und hab nach 10 minuten noch was gefunden was ich gerne haben wollte. Hab da angerufen und die nette Dame sagte mir das das nicht zusammen verschickt werden kann.
    DAS ist ja auch etwas anderes...
    So hast du zwei völlig unabhängige Bestellungen aufgegeben und damit ist zweimal Versandkosten auch gerechtfertigt.
    Hast du denn dann nachgefragt ob es möglich ist die ERSTE Bestellung kpl. zu Stornieren um dann eine neue GESAMTBESTELLUNG aufzugeben? Wie war da die Antwort?
    P.S: Steht tatsächlich wieder als Verfügbar... habe mir mal zwei Stück geordert ;-)
    ***Wichtig***
    Blos gut das ich 20min vom Pollin entfernt wohne :-D
