Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: FRN NRW - Kennzeichnung Zuständigkeit?
    Zitat Zitat von Buschfunker Beitrag anzeigen
    Der Löschzug "Kernstadt" hat ein LF 16/12 was den Rufnamen 04/44/1 trägt. Die Löschgruppe XYZ-Dorf hat ebenfalls ein LF 16/12 das dann den Rufnamen 04/44/2 tragen muss/kann/wird (???) Habe ich das nun soweit richtig verstanden? Sorry wenn ich mich da ein bisschen "schwer von Begriff" stelle. Aber das System ist für mich halt "neu" und da muss ich erst mal mit anfreunden *g*
    Das muß nicht so sein, kann aber. Ich würde da einfach mal bei euch nachfragen, ob die letzte Stelle durchnummeriert wird, oder ob anhand der dritten Stelle, Löschgruppen/Löschzüge unterschieden werden. Ohne konkrete Infos (Um welchen Landkreis geht es) kann man Dir hier nicht helfen. Da Du ja selbst an den Antworten hier sehen kannst, das in den Landkreisen in NRW unterschiedlich gehandhabt wird.
    Das die FMS-Kennung nicht zum Funkrufnamen passen ist mir auch schon aufgefallen. Aber für solche Fälle gibt es ja Tool´s diese sowas umsetzen bzw. konvertieren.
    Das liegt alleine an dem Zuständigen im Landkreis. Ich kenne jetzt keinen Landkreis, der sich nicht am Format der Kennung hält.
    Grüße Chris
    Buschfunker Gast
    Hier mal ein paar konkrete Informationen: Es handelt sich um den Kreis Siegen-Wittgenstein und dann um den Bereich Bad Berleburg. Wie gesagt: das ganze teilt sich hier dann in sechs Löschzüge auf, die von den verschiedenen Löschgruppen gestellt werden. Einzusehen ist das ganze hier: http://www.feuerwehr-bad-berleburg.de/feuerwehr.html
    Und wenn man mal kurz die einzelenen Löschgruppen betrachtet, dann sieht man das teilweise gleich Fahrzeuge vorhanden sind. Vor allem im Bereich des Löschgruppenfahrzugs 8.
    Die Kennzeichnung für Bad Berleburg und den dazugehörigen Ortsteilen ist halt wie in den anderen Threads geschrieben die "04". Ich hätte nun eher daran gedacht, das jeder Löschzug oder jede Löschgruppe eine eigene Kennzeichnung bekommt. Also "04" für den Löschzug der Kernstadt und dann weiter aufsteigend für die Löschgruppen bzw. für die dann zusammengestellten Löschzüge.
    Aber so scheint es hier nicht zu sein. Mir ist ein Fahrzeugfoto aufgefallen auf dem die Kennung 04/48/1 steht. Es handelt sich dann, laut gültiger Liste, um ein TSF-W mit der Zugehörigkeit "04" für Bad Berleburg. Die "1" steht dann für die Fahrzeuganzahl, behaupte ich mal (???)
    Ich vermute nun einfach mal, dass die Fahrzeug nur nach Anzahl durchnummeriert sind. Denn iregendwie sehe ich da keinen wirklichen Sinn in dem System *hmpf*
    Ok, das müsste jetzt jemand beantworten der dort auch beheimatet ist. ;)
    Ich könnte mir aber vorstellen, das die die letzte Stelle für die einzelnen Löschgruppen verwenden. Denn so wie ich das sehe, hat keine Löschgruppe zwei gleiche Fahrzeuge. Das ist allerdings jetzt nur eine Vermutung.
    Die 04 in der ersten Ziffer steht allgemein für Bad Berleburg, unabhängig von Löschzügen und -gruppen. Wie ich schon schrieb, unterteilen Sie mit der dritten Ziffer die Gruppen.
    Grüße Chris
