Moin
Seit zwei tagen hat sich sie Buchse vom DISC ausgang an meinem Scanner verabschiedet. Habe schon alle Kabel einmal ausgetauscht um einen Kabelbruch auszuschließen. Nun gebracht hat es nicht viel. Wenn der Stecker eingesteckt wird und etwas dran gewackelt wird dann kann es auch sein das ich beide Balken bei Poc32 voll ausgelastet habe auch wenn das Mirko dann lauter oder leiser mache hat keinen einfluß drauf. Sonst läuft der Scanner ohne Probleme die Radio sender empfange ich immer noch super *gg*
Irgend jemand eine idee wie ich den Fehler beheben könnte?
