Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: UBC69XTL-2 Disc buchse geht nimmer
    Moin
    Seit zwei tagen hat sich sie Buchse vom DISC ausgang an meinem Scanner verabschiedet. Habe schon alle Kabel einmal ausgetauscht um einen Kabelbruch auszuschließen. Nun gebracht hat es nicht viel. Wenn der Stecker eingesteckt wird und etwas dran gewackelt wird dann kann es auch sein das ich beide Balken bei Poc32 voll ausgelastet habe auch wenn das Mirko dann lauter oder leiser mache hat keinen einfluß drauf. Sonst läuft der Scanner ohne Probleme die Radio sender empfange ich immer noch super *gg*
    Irgend jemand eine idee wie ich den Fehler beheben könnte?
    Ich habe das problem bei einem meiner UBC69-XLT2 auch, das problem liegt bei mir direkt an der Buchse.
    Ich musste den Scanner aufschrauben und den inneren Kontakt von der Buchse "etwas biegen", damit dieser fester an dem Klinkenstecker anliegt, danach war mein problem behoben.
    Gruß Andi
    Moin
    Habe den Bügel weiter rüber gebogen damit er besser anliegt. Denn anderen Bügel dabei etwas zurück. Hat geholfen.
    Warum Lauf in in der Buchse eigendtlich 2Bügel rum? hat das irgendeinen sinn?
    Dachte schon ob es nicht einfach wäre einfach das Chinch-kabel anzulöten dann sollte man keine Probleme mehr haben.
    2 bügel werden wahrscheinlich schon nötig sein damit der stecker stecken bleibt. Und löten ist eigentlich keine schlechte idee wenn der scaner eh stationär verwendet wird
    Vermutlich ist der zweite Bügel der Schaltkontakt der Buchse.
    Ein Kontakt ist "dauerhaft" nach aussen geführt (Masse), der andere
    (Signal) über den Schaltkontakt.
    Wenn nun KEIN Stecker steckt, liegt dieses Signal über den geschlossenen
    Kontakt an dem dritten Anschluss der Buchse an. Da hängt dann, wenns
    z.B. ein Kopfhörerausgang ist, der Geräte-Lautsprecher dran.
    Wird nun ein Stecker eingesteckt, trennt der Stecker mechanisch den Schalt-
    kontakt, der Lautsprecher ist aus. Das Signal liegt über den "Bügel" am eben
    eingesteckten Stecker an.
    Einfach und genial, um den Lautsprecher abzuschalten, wenn man Kopfhörer
    nutzen will ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Klar, beim Demodulator-Ausgang ist diese Funktion überflüssig, aber die
    Buchsen gibt's halt mit oder ohne Schaltkontakt zum gleichen Preis ;)
