Seit wann besteht denn das Problem? Schon länger, und auch bei wechselnden Temperaturen oder erst seit kurzem?
Keine Ahnung. Habe das Gerät gestern mal zum Test aus dem Schrank geholt. Soll in ein neues Fahrzeug, bis Tetra kommt... ^^
Gerrit Peters
Dummerweise hatten wir mal haargenau den selben Fehler mit dem gleichen Gerät. Aber glaubst du ich kann mich noch erinnern was es war? ;-)
Ich versuche das in Erfahrung zu bringen, melde mich dann wieder.
Den Fehler hatten wir schon bei fast jedem KF802. Irgendwann schließt bei den Geräten die RSP nicht mehr.. Bloß woran liegts?
Gerrit Peters
in den meisten Fällen wird eine nicht schliessende, spät schliessende oder flatternde Rauschsperre bei den FuG8 (sorry mit den KF802 habe ich wenig Erfahrungen weil nicht mehr viele im Umlauf) durch eine zu geringe Spannungsversorgung verursacht. Dies kann entweder externe Ursachen haben (sprich es kommt schon zu wenig Spannung am Gerät an) oder interne Ursachen haben, die bei fortgeschrittenem Alter meist im Bereich der Spannungsstabilisierung liegen.
Ohne Messprotokoll natürlich nur eine Vermutung, aber eine mit hoher Wahrscheinlichkeit ;-)
Als erstes einmal die Spannung die zum Gerät führt überprüfen und ggfls korrigieren.
Wenn die Rauschsperre nicht mehr schliesst, was passiert dann, wenn man sendet? Klappt das ohne Probleme oder gibts da Auffälligkeiten?
Gruss Heiko
