Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rauschen im scanner
    Rauschen im Scanner
    Hey
    ich habe mal ne frage ich habe mir nen den scanner gekauft. Ich habe dadran jetzt ein mittels adapter ein cinch kabel angeschlossen und das dann mit adapter an mein Notebook aber immer wenn ich das kabel in den Dis eingangstecke muss ich die rauschsperre beim scanner höher drehen ist das normal??
    Dennis
    Geändert von charly1237 (19.08.2009 um 17:05 Uhr)
    Hat wohl nichts mit Allgemeines & Add-Ons zu tun.
    Verschoben nach BOS-Funk.
    Grüße Chris
    ok ich wusste nicht so ganz genau wohin damit danke
    Rauschen
    Für den Anstieg des Rauschens gibt es mehrer Möglichkeiten, die aber nicht einen Fehler bedeuten. Zunächst kann es sein, dass die Störungen ( stärkeres Rauschen ) durch die Frequenzen des PCs verursacht werden. Diese Dinger arbeiten mit vielen verschiedenen Rechtecksignalen, und da gibt es auch viele Oberwellen, die einem Scannerbesitzer das Leben schwer machen. Aber solange nur das Rauschen etwas stärker wird, die Sender aber noch ordentlich empfangen werden, ist das nicht so tragisch.
    Ansonsten kann man einen kleinen Transformator ( NF-Übertrager ) in die Leitung einbauen. Das ist zwar kein Allheilmittel, denn es gibt Situationen, wo er nicht hilft. Aber meistens geht es doch besser damit.
    Mal schauen, ob die Störungen bei Betrieb mit den Akkus ( falls es ein Schlepptop ist ) beseitigt sind.
    Aber wenn man noch hören kann, ist das kein so großes Problem.
    Wolfgang
    Bitte nicht steinigen...
    Aber Diskriminator und Rauschen?
    Das is doch normal, weil ungefiltert?
    @ Mr.Pieper
    100 % richtig...!
    Gruß Angriffstrupp
