Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Klinkenstecker FuG8
    Tomson Gast
    Klinkenstecker FuG8
    Guten Abend,
    kann mir mal jemand sagen wie ich an einem 4m FuG eine Verbindung mit zB Klinkenstecker zu einem PC herstellen kann?
    Wo muss ich da anstecken und was für Stecker brauche ich?
    @Tomson
    was für FuG hast Du denn? Bosch? Wenn Du ein Bosch Gerät hast, kann ich dir helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Am besten am Lautsrecher. Es reicht ein einfacher Mono Klinkenstecker. Wozu brauchst du das?
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    Tomson Gast
    danke für die Antworten. Würden in unserer Einsatzzentrale (Fw) gerne ELS mit FMS32 laufen lassen. Habe mir gerade ein paar Gedanken gemacht wie man das dann mit der Verbindung anstellt. Denke wir haben ein neueres Bosch Gerät. Welches weis ich leider gerade nicht.
    @Tomson
    also wenn Du das S/E Gerät herausnimmst und es umdrehst, wirst Du hinten eine Klemmleiste finden. Und an den Klemmen, musst Du die Kabel anschrauben. Ich meine ich habe das aber schonmal hier im Forum erklärt. Mußt mal mit der Suchfunktion nach dem Beitrag hier suchen.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Tomson Gast
    >>Und an den Klemmen, musst Du die Kabel anschrauben.<<
    Was brauche ich denn da für Kabel?
    @tomson
    mit den Kabeln meine ich die vom Klinkenstecker. Eine Seite der Klinkenstecker, andere Seite die Kabel vom Klinkenstecker.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Tomson Gast
    Hatte mich wohl falsch ausgedrückt.
    Meinte nicht die Kabel sobdern natürlich die Stecker.
    Also auf beiden Seiten Klinkenstecker?
    Michael Reichert Gast
    Also, so habe ich das bei mir gemacht (siehe Bild). Meiner Meinung nach die Sicherste Methode (für FuG und Rechner).Auf der FuG Seite brauchst du einen sog. Nato Stecker und auf der PC Seite logischerweise einen 3,5mm Klinkenstecker. Der Übertrager sollte eine Impedanz von ca. 200 Ohm aufweisen.
    So hoff´hab dir helfen können, viel Spaß und an guten Rutsch
    M.Reichert
Hits:	244
Größe:	7,1 KB
    Man muß aber dran denken, daß FMS-Bedienteile an der Handhörerbuchse kein FMS ausgeben.
    Das Telegramm wird intern "unterdrückt" um die Geräuschbelästigung zu mindern.
    Also besser hinten am 25-poligen Stecker. Entweder Zweithöreranschluß (Vorteil: fester Pegel) oder am LSP-Anschluß.
    Tomson Gast
    Vielen Dank!!!
    Euch auch einen guten Rutsch...
