Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Verbindung AllFMS bricht ab
    Hallo Zusammen,
    die Auswertung läuft über POC32 und wird über AllFMS zum Crusader Client weitergegeben. Verbindung funktioniert einwandfrei. Nach einiger Zeit wird nur keine Meldung mehr an den Crusader Client weitergegeben. Beende ich den Client und starte ihn neu, holt er sich auch wieder alle Telegramme.
    Wer hat Tips, wo ich suchen könnte? Oder ist es evt. ein Bug in AllFMS? Verbindung Crusader Server --> Crusader Client (ohne AllFMS) funktioniert wunderbar.
    Folgendes steht im AllFMS Fenster:
    16.08.09 13:38:15 Client ???????????:3909 disconnected
    16.08.09 13:38:15 Client ???????????:3909 ERR:Verbindung wurde aufgrund einer Zeitberschreitung oder eines anderen Fehlers getrennt
    (? steht für die ip)
    Michael
    Geändert von Paramedic (16.08.2009 um 14:42 Uhr)
    Nimm mal bei den POC32 und dem AllFMS das Passwort raus.
    Starte dann mal beide neu. Sollte dann gehen.
    Passwörter sind keine gesetzt; sonst würde die Verbindung ja erst gar nicht funktionieren ;) Ach ja zur Ergänzung: POC32 und AllFMS laufen auf dem Server und der Crusader-Client auf dem Client Rechner.
    Wenn ich die ip und den Port über den Browser aufrufe, wird nach einer Zeit auch keine Meldung mehr zum Browser übermittelt.
    Michael
    Geändert von Paramedic (16.08.2009 um 21:29 Uhr)
    Moin
    Nutzt du ein Lokalnetz oder das Internet für die Verbindung?
    Gruss,
    Tim
    Moin
    Gruss,
    Tim
    Sowie als auch. Egal ob lokal oder übers Internet, das Problem tritt auf.
    Michael
    Eine Dyndns haste eingetragen? Ich denke mal schon. Portweiterleitung?
    Ich denke mal das ist richtig eingetragen.
    Nach einiger Zeit wird nur keine Meldung mehr an den Crusader Client weitergegeben. Beende ich den Client und starte ihn neu, holt er sich auch wieder alle Telegramme.[/quote]
    Mmmm komisch ist das schon. Ich meine das Problem hatte ich auch mal. Ich hatte den FMS Crusader als Server laufen und habe dann auch probiert mit dem FMS Crusader Client zu verbinden. Es war der gleiche Fehler wie bei dir. Aber eine Lösung hatte ich dafür auch nicht.
    Haste schon mal direkt an den support vom Crusader bzw. von AllFMS angefragt?
