alles klar, wegen soll ein vorhaben brauch ich normalerweiße keine Schaltpläne kaufen, denk ich.
Warum die des verkleben keine ahnung, warscheinlich das man daran nix ändern kann ?????
ciao
ciao
Es ist der Pin "gegenüber" des Akkus .. also wenn der akku "links" liegt, ist
es der äusserst rechte Pin und der links daneben als Abschirmung..
Der Pin beinhaltet eine Doppelfunktion: Schliesst du eine Antenne an, ist es der
HF-Eingang. Gleichzeitig liegt aber auch das NF-Signal auf dem Pin an und kann
"vor" der Antenne ausgekoppelt werden.
Man sollte darauf achten, das eine evtl. an der Auto-Antenne vorhandene Speisespannung
nicht auf dem Melder "aufschlägt", also zur Sicherheit nen 2pF bis 4pF Kondensator in die
Signalleitung einfügen - je nach Antenne muss der Wert angepasst werden..
Gruss,
Tim
Also ist es der Pin in der ladestation wo größer ist als die anderen ????
Gruß Simon
NEIN, eben nicht! Das ist die zweite Masse bzw. ESD-Schutz...
Es sind sechs Kontakte und es ist also der Innerste, also der der nicht direkt am Gehäuserand ist.
Hab mich etwas komisch ausgedrückt und wollte es eigentlich schon verbessern... ;-)
Hoffe mein liebevoll gemaltes Ascii-Bild hilft... (Blick auf den Lautsprecher)
Es ist hier der umklammerte Pin und daneben ist wie Shinzon schon gesagt hat die Masse!
EDIT: Es sind 470pF im LG zwischen dem Pin und der Antenne...
Code:--------------------- I Quattro I \ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ---------------------I I \ (O) o o o o o \ I \_____________________\
Geändert von faboi (18.08.2009 um 18:16 Uhr)
Uhhhhh des bild sieht aber schöööönnnn aus :-)
Ja okay das bild hilft mir hier weiter. Aber ich habe im moment keine zeit des auszuprobieren.
so jetzt wollte ich des ausprobieren, gestaltet sich aber schwierig da meine Autoantenne aktiv ist, wenn ich die passiv schalte geht der radio nicht mehr.
Kann ich aber den Melder auf die Karroserie machen, sprich auf Masse und an den Melder eine Diode hinmachen ?
Gruß Titan
