Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Unbekanntes Bauteil für FuG 8b-1
    shaggy2000 Gast
    Ich habe hier ein kleines Problem (verursacht).
    Unser Motorola FuG 8b-1 (neuere Version in SMD-Technik, ehemals BOSCH) hat einen Schlag von der Lichtmaschine mitbekommen. Dabei hat es die Z-Diode geschossen, was ich schon fixen konnte.
    Leider habe ich ein Bauteil beim Ausbau beschädigt, das ich nicht identifizieren kann.
    Es ist ins Gehäuse eingeschraubt (zur Kühlung?) und mit oberer und unterer Platine verlötet.
    Um welches Bauteil handelt es sich hier?
    Ich kenne diese Bauteilform z.B. von Leistungsdioden.
    Wer kann mir helfen, bzw. wo bekommt man dieses Bauteil?
    Ich habe leider keinen Schaltplan oder Ersatzteilliste.
    Vielen Dank!
    shaggy2000
    den entsprechenden Kommentar erspare ich ich mir mal (wobei ich auch schon mal den TBA im NF-Endverstärker eines KF802 "auseinandergerissen" habe...).
    Am besten währe ein Foto des beschädigten Bauteiles und des Einbauortes. Dann könnte man mehr sagen. Die "neuen" Geräte kenne ich auch nicht so doll. In meiner Glaskugel erscheint aber ganz schwach das Bild eines Durchführungskondensators:
    http://media.conrad.de/m/4000_4999/4..._00_FB.EPS.jpg
    (Wenn du schreibst das es im Blech eingelötet ist und zwei Platinen verbindet)
    ***Wichtig***
    shaggy2000 Gast
    Danke Dir!
    Kommentiert habe ich das Missgeschick schon selbst genug ;-)
    Schaut mir sehr nach einem Kondensator aus (der Anschlußdraht geht durch das Bauteil durch, dann kam einst die Keramik und aussen die Schraubhülse).
    Ich hab mal ein Foto angehängt.
    Da das Teil neben meinen Schutzdioden liegt, denke ich es führt eine Spannung zum HF-Teil und filtert dabei gleichzeitig hochfrequ. Anteile raus, oder?
    Dann dürfte der Wert der Kapazität nicht so kritisch sein...? Evtl. 10-50 nF?
    Viele Grüße,
    Tobi
    (shaggy2000)
Hits:	275
Größe:	54,9 KB
    Die reelle Kapazität ist nicht so kritisch, allerdings wird es schwer werden, ein mechanisch passendes Teil zu finden. Alles was hier in meiner Grabbelkiste liegt, hat einen wesentlich dickeren Kopf und dürfte somit von unten an die Platine stoßen.
    In meiner Serviceunterlage steht dazu:
    Artikelnummer. 8697300436
    ENTSTOER-KOD OF7,27 000 065 500 STE
