Hallo...
Habe was gefunden!
und zwar:
Bosch FME 85 / Swissphone R228 / AEG Telesignal E
Quelle: Christian Röttinger Mit bestem Dank
Die Schleifencodierung beim FME 85 = RE 228 geschieht durch Löten von farbigen Drähten, die für die einzelnen Töne der 5-Ton-Folge stehen, auf Lötnägel, die mit 1,2,3,...,9,R (oder W)* beschriftet sind. Den einzelnen Stellen sind dabei folgende Farben zugeordnet:
1. Ton braun
2. Ton rot
3. Ton orange
4. Ton gelb
5. Ton grün
Es ist möglich, eine zweite Schleife zu codieren, falls sich diese nur im letzten Ton unterscheidet. Dabei wird das schwarze Kabel als 5. Ton der zweiten Schleife gelötet und die Brücke "M" geschlossen. Die zweite Schleife ist eigentlich ein 10er Gruppenruf und hat somit einen anderen Weckton.
Um die Mithörschaltung zu aktivieren muss die Brücke "D" geschlossen werden.
Beim RE 228 sind noch einige andere Optionen möglich, aber dass kommt noch...
* der Wiederholungston R bzw. W wird verwendet, wenn zwei gleiche Töne bzw. Ziffern direkt aufeinanderfolgen, um sie unterscheiden zu können. 33522 wird also als 3W52W codier
Link dazu, mit Fotos:
http://www.servicetools.org/service/fme.html
