Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Quattro XLSi Aufzeichnung
    ich bin bei uns im OV für die FME-Programmierung zuständig.
    Jetzt habe ich folgendes Problem.
    Habe einen Quattro XLSi, auf dem ich die Sprachaufzeichnung gerne nutzen möchte.
    Programmiert habe ich ihn das die Sprachaufzeichnung 4 x 60 sec läuft.
    Im Display zeigt es mir das "Briefsymbol" auch an.
    Allerdings weis ich nicht wie ich ich die Aufzeichnung starten kann.
    Am besten wäre es wenn der Melder nach dem Alarm gleich von alleine beginnt den Funk aufzuzeichnen.
    Hab ich was falsch programmiert ?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke + Gruß aus BaWü
    Marco
    Der Sprachspeicher wird nur nach Alarmierung gestartet. Das gehört so und lässt sich nicht ändern. Den Schleifen kannst du den Speicher bei den Rufadressen zuordnen. Nach einem Alarm läuft dann der Sprachspeicher mit, bis er voll ist :D
    Der Melder zeichnet NUR nach einer ALarmierung auf, wenn der Recorder aktiv ist (Software anhakeln) und die Schleife auf "Ton+Sprache" steht. Anders gehts nicht (so quasi "Drück und nimm auf")
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    In der Software gibt es doch gar keinen Punkt "Recorder".
    Du hast im Reiter "Optionen" unter "Diverses" den Punkt "Sprachspeicher".
    Den hab ich, z.B. auf 8x30 Sekunden stehen.
    Und die Schleifen stehen auf "Dynamisch" (natürlich bei "Typ" auf Ton und Sprache).
    Im Notfall kann ich Dir die Prog-Datei (NICHT die Prog Software) zu senden, damit du es Dir mal ansehe kannst, wie es eingestellt ist, oder du schickst mir mal Deine und ich bearbeite Sie dann.
    Torsten
    Guten Morgen zusammen,
    danke für die schnellen Antworten.
    @MHD-Tommi
    Du meinst die Option "Sprachspeicher" im Bereich "Adresse, da wo bei mir momentan überall "Nein" steht, gehört "dynamisch" rein ?
Hits:	663
Größe:	216,5 KB
    ÄÄhhhhh.... Ja
    Wenn das auf "NEIN" steht, dann kann er auch nix aufnehmen...
    Torsten
    Danke für dich Info.
    Jetzt habe ich das Problem, das ich den Melder nicht beschreiben kann.
    Er meckert das ich die Version 2.99 brauche und 2.98 habe ich.
    Weiß jemand ob ich da Update irgendwo bekomme oder muss ich das extra kaufen?
    Gut... ich hab die 3.20...
    Update bekommst du bei Swissphone.
    Torsten
    Danke für die Hilfe,
    Hab die 3.30 gefunden, mit der tuts.
    Jetzt brauch ich nur noch einen Alarm zum testen ;-)
    Ah, gefunden also... na dann;-) Allet kloar...
    Ups... die 3.30? Ok...
    Egal. Solang bei mir die Version einwandfrei läuft, die ich habe, lass ich die so...
    Torsten
