Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Quattro XLSi Aufzeichnung
    ich bin bei uns im OV für die FME-Programmierung zuständig.
    Jetzt habe ich folgendes Problem.
    Habe einen Quattro XLSi, auf dem ich die Sprachaufzeichnung gerne nutzen möchte.
    Programmiert habe ich ihn das die Sprachaufzeichnung 4 x 60 sec läuft.
    Im Display zeigt es mir das "Briefsymbol" auch an.
    Allerdings weis ich nicht wie ich ich die Aufzeichnung starten kann.
    Am besten wäre es wenn der Melder nach dem Alarm gleich von alleine beginnt den Funk aufzuzeichnen.
    Hab ich was falsch programmiert ?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke + Gruß aus BaWü
    Marco
    Der Sprachspeicher wird nur nach Alarmierung gestartet. Das gehört so und lässt sich nicht ändern. Den Schleifen kannst du den Speicher bei den Rufadressen zuordnen. Nach einem Alarm läuft dann der Sprachspeicher mit, bis er voll ist :D
    Der Melder zeichnet NUR nach einer ALarmierung auf, wenn der Recorder aktiv ist (Software anhakeln) und die Schleife auf "Ton+Sprache" steht. Anders gehts nicht (so quasi "Drück und nimm auf")
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    In der Software gibt es doch gar keinen Punkt "Recorder".
    Du hast im Reiter "Optionen" unter "Diverses" den Punkt "Sprachspeicher".
    Den hab ich, z.B. auf 8x30 Sekunden stehen.
    Und die Schleifen stehen auf "Dynamisch" (natürlich bei "Typ" auf Ton und Sprache).
    Im Notfall kann ich Dir die Prog-Datei (NICHT die Prog Software) zu senden, damit du es Dir mal ansehe kannst, wie es eingestellt ist, oder du schickst mir mal Deine und ich bearbeite Sie dann.
    Torsten
    Guten Morgen zusammen,
    danke für die schnellen Antworten.
    @MHD-Tommi
    Du meinst die Option "Sprachspeicher" im Bereich "Adresse, da wo bei mir momentan überall "Nein" steht, gehört "dynamisch" rein ?
Hits:	674
Größe:	216,5 KB
    ÄÄhhhhh.... Ja
    Wenn das auf "NEIN" steht, dann kann er auch nix aufnehmen...
    Torsten
