Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Melder Tonlänge
    Melder Tonlänge
    ich habe einen Skyfire 2 und wollte euch mal fragen, was ihr als vernünftige Tonlänge anseht.
    Standart war eine Länge von 7250ms dies war meiner Meinung nach zulang, dass auch Anfänge von der Durchsage verschwunden waren.
    Ich weiss das die 5-Tongfolge 2500ms lang ist aber ich will den Ton vom Melder nicht zu kurz aber nach Möglichkeit auch den Sirnenton noch hören wenn dieser bei der Alarmierung kommt.
    Hätte gerne von euch mal ordentliche Vorschläge oder Erfahrungen.
    Bei den Quattros sind 5 Sekunden der Standart...
    Felix
    Nach meiner Erfahrung zwischen 4 und 5 Sekunden, bei meinem Skyfire 4S (BOSCH FME 88S) waren 4.5 Sekunden optimal, damit das Tonmuster an einer passenden Stelle unterbrochen wurde (klingt blöd, wenn es an einer unpassenden Stelle schlagartig abbricht - so denke ich zumindest).
    Das musst du alles bei deinem Melder ausprobieren, welche Länge passt und dir gefällt. Sollte aber in der genannten Spanne liegen, denn so hört man noch den Kanalbelegton (z. Bsp. Sirenenton) für gut 1 bzw. 1.5 Sekunden - das finde ich sehr wichtig.
    Max
    Weiß von euch zufällig einer wie lang der Ton vom BMD ist?
    Habe jetzt Töne vom Quattro genommen die sind so 5,2 Sekunden lang.
    Wenn ich über den Meldertester alarmiere fällt der Kanalbelegton weg aber
    beim richtigen Probealarm war alles i.O.
