Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Skyfire II (2) nach Programmierung kein Ton mehr
    keine Ahnung, aber nachdem noch niemand geantwortet hat, geb ich mal meinen Senf dazu.
    Der Pfadkonverter ist ein Hilfsprogramm, welches benutzt werden kann wenn die Software umzieht.
    Damit musst Du nicht alle Pfade der WAV-Dateien einzeln neu einstellen.
    Wenn die WAV-Dateien abgespielt werden stimmt der Pfad.
    Frage: Gibt der SKII überhaupt noch einen Ton von sich?
    Vielleicht liegt es am SKII Lautsprecher.
    Ansonsten würde ich mal an den Kontakten zum SKII messen, manche Klinkenstecker (so ein Sch…) funktionieren nicht richtig.
    Also Lautsprecher rein, Ton hörbar. Klinke Programmiergerät, keinen Kontakt.
    Meldet die SW das alle WAV-Dateien erfolgreich übertragen wurden?
    cockpit
    hi cockpit.
    erstmal danke für deine antwort!
    der sf2 hat vorher wunderbar alle töne abgespielt /gesagt.
    am lautsprecher liegt es denke ich nicht.
    ich kann ihn auch einschalten und die funktionen bedienen,
    aber da wo normalerweise die frau redet kommt nur ein leises rauschen...
    und ja die SW meldet erfolgreich übertragen.
    gruß tim
    also dann würde ich mal die Soundverbindung überprüfen, am besten mit einem Oszilloskop.
    Zur Not geht auch ein Multimeter und wenn alles nicht vorhanden ist….
    na dann schließt an die Federkontaktstifte den Klinkenstecker von aktiven Lautsprechern an.
    Dazu wirst aber 3 Personen brauchen.
    Einer hält die zwei Kontakte an die Federkontaktstifte, einer an den Klinkenstecker und einer bedient die Software. :)
    Cockpit
    welche kontackstifte sind denn für sound?
    mit klinkenstecker meinst du den normalen "kopfhörerstecker"?
    danke für den tipp!
    Zitat Zitat von Leitstelle_V Beitrag anzeigen
    Hast dus denn auch mal an einem anderen Rechner probiert?
    ja. das ist ja das komische...
    www.servicetools.org/FME-V3.pdf
    Seite 5
    GND am Ladegerät (Programmieradapter) ist der einzelne Pin. (Am Batteriefach)
    NF (Sound) währe dann der Letzte.
    Zum Testen einfach mal einen Sound abspielen.
    Ja!
    cockpit
    hi
    sorry aber versteh ich nicht so ganz...
    erklär mal bitte für ganz blöde :-)
    es gibt keine blöden Fragen oder so…nur schlechte Erklärungen.
    Wahrscheinlich gibt es 1000 Fehlermöglichkeiten, also fangen wir mal in der Mitte an, damit sind schon mal 500 ausgeschlossen.
    Mich Interessiert ob es am Programmier-Equipment oder am Skyfire liegt.
    Ich nehme mal an die Programmierhardware sieht wie Heimzusatz (Ladestation) aus.
    Diese hat 6 Federkontakte.
    Um zu überprüfen ob an den entsprechenden Federkontakten auch die NF (der Sound) ankommt,
    kannst dies auch mit Hilfe eines Kopfhörers bzw. aktive PC-Boxen testen.
    Also alles aufbauen nur keinen Skyfire stecken, sondern eine Verbindung zwischen den
    Federkontaktstiften und dem Kopfhörer herstellen.
    Der einzelgestellte Federkontaktstift ist GND und mit dem Klinkenstecker (Kopfhörerstecker) zu verbinden.
    Und zwar mit der am Kabel nahe liegenden Kontaktfläche welches gleichzeitig die größte Kontaktfläche darstellt.
    Die zweite Verbindung ist am Programmieradapter (Ladegerät) der äußerste Federkontaktstift,
    welcher an die Spitze des Klinkesteckers gehalten wird.
    Zwei Kupferdrähte lassen sich hoffentlich auftreiben.
    Damit sollte bei Abspielung einer WAV-Datei in einem der Lautsprecher (Kopfhörer) zu hören sein.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
    Wenn das Ergebnis fest steht, machmer vielleicht weiter.
    Cockpit
