Dann ist auf dem FME eine andere Firmware, was die PGA 88 V.3.0 nicht proggen kann.
Wir haben auch Verschiedene im Umlauf.
Ja gleich am anfang hätte ich auch gesagt falsche Software, einfach mal die Version 3.01 bzw 3.02 probieren, aber wenns die beim Boschdienst auch nicht programmieren können, dann stimmt doch irgendwas nicht.
vielen dank für die antworten. gibt es eine möglichkeit herauszufinden mit welcher software der fme 88s programmiert wurde?
viele grüße
Welcher Hersteller steht hinten auf dem Typenschild? Bosch oder schon Motorola? Ist der Gürtelclip eher schmal oder breit? Mit diesen Infos kann man mal grob schätzen welche "Generation" vom FME88 es eigentlich ist.
auf der rückseite steht: bosch telecom gmbh und eine bosch nr.: ME1-25(D)40/95. die gürtelschnalle ist schmal.
ok, dann sollte er eigentlich mit der 3.0 gehen.
Könnte nur sein, dass das Innenleben mal getauscht werden musste, und ob der Boschdienst die 3.02 hat weiß ich nicht, da die erst kam, als Motorola die Marke Bosch (für FuG und FME) und den FME88 schon übernommen und eigenständig weitergeführt hat.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Werde den FME 88 mal auf die Software testen lassen. Weiß einer welche Softwaren es für den FME 88 alles gibt? Weil sich anscheinend der Boschdienst auch nicht wirklich auskennt.
Vielen Dank
Geändert von BestiaNegra85 (22.07.2009 um 16:59 Uhr)
Es gibt als Programmiersoftware die alte me200 DOS-Software für die ganz alten (Firmware 200.01.02 und darunter), und die PGA88 für alle ab Firmware 200.01.03. Aktuelle Version ist glaub ich immer noch 3.02
Meldeempfänger Version geht nur, wenn die PGA88 mit dem FME88 reden kann, bei Firmware .02 geht das z.B. nicht - außerdem muss die PGA aktuell sein, sonst kommt sie mit den neuen Firmwareständen auch nicht klar.
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde dies einmal am Boschdienst mitteilen - mal sehen, ob sie es jetzt schaffen.
