Thema: Programmieradapter auch für LX2
    Hallo, ich habe einen von diesen Universalprogrammieradaptern, mit den Drähten TXD RXD und GND, meine Frage ist kann ich damit auch einen LX2 programmieren?
    Beim LX2 habe ich ja leider nur 2 Pins wovon einer für GND ist, der andere Pin wird als TRXD oder auch als PGN benannt, vielleicht kann mir jemand ja weiterhelfen.
    Moin.
    Ja, damit kannst du den Programmieren.
    TRXD ist deine Signal-Leitung, PGND deine Ground-Leitung.
    Du nimmst deine RX-Leitung vom "Programmierer", daran kommt
    mit der Anode eine Diode (z.B. 1N4148), die Kathode wird mit der
    TX-Leitung deines Programmierers verbunden.
    Ebenfalls von der Kathode der Diode gehen 2 Widerstände weg,
    der eine an TRXD deines Melders, der andere gegen die VCC des
    Melders bzw. des Programmierers. Der Widerstand gegen VCC
    kann so um die 10 kOhm liegen, der für die TRXD Leitung kleiner,
    so nen Kiloohm oder so ..
    PGND gehört natürlich an GND vom Programmierer.
    Soweit die Grundschaltung.
    Bist du dir sicher, das die 5V des Programmierers deinen Melder
    nicht braten ? Zur Not gehören hier also noch Z-Dioden mit der
    vom Melder benötigten Spannung in üblicher Beschaltung verbaut.
    Gruss,
    Tim
    PS: Keine Garantie, das meine Anleitung funktioniert, wenn du dir
    durchs gebastel was kaputt machst, bist du selbst schuld. Auf dem
    Reissbrett oder mit einem 5V-"Melder" funktioniert es.
    AW
    Hört sich kompliziert an dann lassen wa das mal lieber, hat bis jetzt mit BOSS Meldern und Analogen funktionert, aber da traue ich mich net heran.
    oder noch wer ne Idee
    No ne Frage
    Dann habe ich noch eine Frage in der Programmier Software geht es nicht Benutzerprofile zu schalten, es soll eine Software geben wo das geht hat jemand Infos? Auch gerne über PN.
    aw
    noch einmal wegen der LX2 PSW wo auch die Nutzerprofile zu programmieren gehen, wie heiß sie und wo kann man sie legal beziehen?
