Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: alternative zu poc32
    Florian Hamburg 2921 Gast
    moin moin,
    ich wollte einmal wissen, oder es eine gute oder bessere alternative zu poc32 gibt.
    mfg mike
    watz Gast
    moin, moin!
    FMS32-PRO 3 + WinPiep 4 + smscom 1.2
    Selber Moin!
    FMS 32 ist nicht schlecht (die pro kenne ich leider noch nicht), aber meines Wissens braucht man dazu nen Diskriminator. Poc32 läuft auch über den Kopfhörerausgang.
    Wenn FMS32-Pro auch über die Kopfhörerbuchse läuft will ich nix gesagt haben!
    Guten Rutsch
    Klößchen
    watz Gast
    Einen Diskriminator brauchst Du, der ist aber leicht eingebaut -> http://www.albrecht-online.de/servic...hr%fcstung.pdf
    ... und dann decodierst Du mit FMS32 definitiv mehr und sicherer als bei poc32. Erst mit Diskriminatorausgang und FMS32-Pro sieht man, wie schlecht poc32 decodiert.
    Statussetzer Gast
    .. na da möchte ich mal ne Lanze für Poc32 brechen.
    Sicher kommt es auch auf die örtlichen Gegebenheiten an:
    -eingener Decodierstandort, Abstand zum Relais / DAU
    -Ausrüstung wie Scanner, Antenne
    -Störfaktoren wie E-Geräte, Magnetfelder, Wetterlage ...
    Ich z.B. hatte mit Poc32 eine korrekte Auswerung von über 95% und das durchgehend.
    Ich meine, dass man das so nicht pauschalisieren kann.
    Jeder hat sicher mit dem einem oder anderem Programm bessere Erfahrungen.
    Poc32 und FMS32 sind nicht vergleichbar
    FMS 32 ist in erster Linie zum auswerten vom FMS Signalen gedacht.
    Poc 32 hingegen ist zum auswerten der Pocsag-Meldungen.
    Wenn ich dann die Möglichkeiten der Filterfunktion der Programme vergleiche, kann FMS 32 (auch die Pro) nicht mithalten. Oder wird nun mittlerweile auch der Text auf Stichworte, und nicht nur Fahrzeugen, abgeglichen?
    FMS ist in Hamburg auch nur schwer zu empfangen, hier wird das Signal im Unterband gesendet, somit bekommst du nur die Daten aus deiner direkten Umgebung und nicht der ganzen Stadt.
    Also was soll ich eine ganze Küche kaufen, wenn ich nur einen Herd benötige?
    watz Gast
    Natürlich kann ich in meinem Fall nur für Lübeck sprechen.
    Aber wenn ich beide programme gleichzeitig laufen lasse habe ich bei FMS ca. 20% mehr informationen.
    Wenn Poc32 angibt, 95% korrekt auszuwerten, heißt das 95% von dem was dort als Pocsag erkannt wird.
    In Lübeck erkennt an meinem Standort poc32 nur 80% von dem was FMS erkennt und von diesen 80% sind dann meinetwegen 95% richtig dekodiert.
    Das ist halt meine Erfahrung.
    Und ich habe lange alle hier verfügbaren Programme ausprobiert.
    SMS Übermittlung des Pocsag Textes ist nur in der Kombination:
    FMS32 + WinPiep4 + smscom 1.2 möglich, und das super zuverlässig!
    bei mir (auch lübeck aderer ort) ist es genau umgekehrt. poc32 alles in bester ordnung fms32 +pro leider nich...
    watz Gast
    Diskriminator
    alarma, benutzt Du auch einen Diskriminatorausgang?
    Um eines noch einmal klar zu stellen:
    Ohne Diskriminator hatte ich folgendes ergebnis:
    poc32 ca. 40 von 100 Meldungen mit einer Korrekturquote 93%
    FMS32 ca. 0 von 100 Meldungen
    Mit Diskriminator hat sich das dann umgedreht:
    poc32 ca. 65 von 100 Meldungen mit einer Korrekturquote 95%
    FMS32 ca. 95 von 100 Meldungen kaum ein Fehler in der Meldung
    Ein Diskriminator lohnt sich also in jedem Fall! Entweder selber löten oder im Fachgeschäft für wenig Euros (Hier noch einmal die Anleitung http://www.albrecht-online.de/servic...hr%fcstung.pdf )
    watz Gast
    Diskriminator
    Ein Diskriminator lohnt sich also in jedem Fall! Entweder selber löten oder im Fachgeschäft für wenig Euros (Hier noch einmal die Anleitung http://www.albrecht-online.de/servi...chr%fcstung.pdf )
    Statussetzer Gast
    ...also um noch mal was zu meinen Prozent-Angaben zu sagen:
    Nicht 95% von den dekodierten Nachrichten waren korrekt decodiert (???)
    Sondern 95% ALLER AUSGESENDETEN Nachrichten wurden korrekt decodiert.
    In der Praxis sah das so aus:
    Da ich drei bis vier DAU im Bereich habe, hatte ich die Meldungen und drei bis vier mal untereinander. Sie unterschieden sich, wenn überhaupt, nur mal im Endzeichen (>).
    Daher vielleicht keine 100%-Auswertung.
    Allerdings muss ich fairerweise sagen, war eine Menge Arbeit nötig die Erfolgsrate so hoch zu setzen:
    -Disk-Ausgang (denn OHNE habe ich auch mich POC32 NICHTS empfangen !!!)
    -Monitorfrequenz ändern (da er den Scannerempfang störte)
    -Antennen richtig ausrichten und so irgendwie fixiert bekommen
    Aber wie gesagt, nicht streiten, jeder macht andere Erfahrungen.
    Vielleicht hatte ich nur Glück.
    Jetzt bin ich mit der Einführung der Verschlüsselung bestrafft ;-((
    @statusseter
    mein beileid, zum glück ist lübeck zu arm um sich sowas zu leisten ;-)
    @ watz
    ohne diskri hatte ich nichts. weder mit fms 32 noch mit poc.
    mit diskri habe ich mit fms32 die reiweitenkennung (klasse) und bei günstigem wetter 1-2 DAU
    mit Poc32 habe ich 3 von 4 DAU
    Also W1 ja, Travemünde nicht, W2 bei schlchtem Wetter fehlerhaft/halb , Kücknitz wieder bestens
    was will man mehr?!?
    watz Gast
    statussetzer
    wieviele meldungen meine leitstelle sendet, weiß ich nicht, also kann ich nicht sagen wieviel mich von 100% überhaupt erreichen.
    Im Prinzip reden wir hier aber am Thema vor bei: Ich wollte nur Überzeugungsarbeitleisten, dass ein Diskriminatorausgang sehr wichtig ist. Das ist aber trotzdem wohl rübergekommen. Wichtig sind natürlich
    - Empfang allgemein: Aussenantenne, Scanner
    - Kabelqualität
    -Soundkarte
    - Lautstärkeregler an allen beteiligten Komponenten
    - Zufall und Glück und Zeit muss man auch haben
    FMS-Stati dekodieren ist dagegen ein Kinderspiel!
    Ich wünsche Euch allen besten Empfang mit oder ohne fms32-pro und Sylvester jede Menge spannende Meldungen!
    Tach Post
    Also ich kann mich echt nich beklagen im gegensatz zu FMS32-Pro decodiert POCSAG32 auch Stark verrauschte Meldungen was FMS32-Pro nicht macht!
    Also natürlich hängt es alles von den umständen ab Standort der Daus entfernung zu diuesen genutzte Antenne!
    Also ich z.b benutze 2 Dachantennen 1 für FMS32-Pro und eine für POCSAG32
    bei POCSAG habe ich IMMER eine Decodierrate von 99-100%
    Also ich habe auch ne Gute Empfangslage daran liegt halt
    Naja ist das Wetter mal schlechter merke ich es sofort dann kommen weiter Entfernte Orte deren DIGI Alarme schlechter rein aber sonst habe ich nur gute Erfahrungen mit POCSAG32 gemacht
    Naja mit FMS32-Pro soll man ja auch eher FMS und ZVEI auswerten
    Aber wie gut das es 2 Programme für 2 unterschiedliche Bereiche gibt
    ich starte halt beide Proggis und habe alles im Blick :-)))
    Aber was mal ne geile Sache wäre wenn man POCSAG32 vielleicht noch einwenig erweitern bzw. Verbessern würde
    z.b Das man RICs unterschiedliche BAUD zuweisen kann
    weil wenn 2 verschiedene BFs die selben RICs haben aber mit unterschiedlichen BAUD senden hat man immer nur einen Eintrag für die RCI
    Aber so wies aussieht kommt Herr Fliegl nich in Gange und ändert da nochmal was LEIDER!!!
    Gruß Scanfreak
    Chinablue Gast
    Moin und ein frohes neues 2003,
    habe eure Diskussion hier entdeckt und muss mal meinen Senf dazu geben, ich benutze auch POC 32, bin damit auch sehr zufrieden und habe eine Dekodierungsrate von 97 bis 99 %.
    Ich empfange allerdings 3 DAU´s hier in meinem bereich (Lübeck Nord), wobei der zweite Sendedurchgang sich anhört als liege er neben der Frequenz. Ich dekodiere also nicht mit dem Disk-Ausgang sondern über die Kopfhörerbuchse und erziehle beste Ergebnisse. Allerdings ist der Empfänger ein 2m Handfunkgerät und kein einfacher Scanner. Das Programm läuft auf einem 300 Mhz Laptop.
    Ein alter 486 er den ich dazu mal zusammen gebaut habe hat schlechtere Ergebnisse, warumm weiss ich nicht, evtl. ist die Signalverarbeitung nicht schnell genug ?!
    Wenn ich einen normalen Scanner benutze ist das Ergebnis auch schlechter.
    Es ist also schon möglich ohne Disk-Ausgang und nur mit Kopfhörerbuchse gute Ergebnisse zu erziehlen, zumindest wenn wie in Lübeck nur mit 512 BD übertragen wird.
    Das POC32 is also schon ein tolles Programm, leider scheint die Weiterentwicklung eingestellt zu sein.
    Spannend war Sylvester schon.
