Thema: Mal ne Frage wegen QXL und Kalotten
    normalerweise halten die Kalotten einwandfrei, wenn das Gehäuse zusammen gebaut ist.
    Entweder sind sie in deinem Fall die Kalotten schon etwas abgenutzt, was ja bei neuen nicht der Fall sein sollte oder eben das Gehäuse hat schon Abnutzungserscheinungen an den beiden Stellen.
    Wenn du die Kalotte einbaust und das Gehäuse wieder zusammengebaut hast, sollte sich die normal nur mit einem kleinen Widerstand heraus ziehen lassen. Wenn sie von selbst raufällt, würde ich, wenn bei euch vorhanden, testweise ein anderes Gehäuse probieren. Normal ist das jedenfalls nicht.
    Sebbel2
    Ok. Genau das war auch meine Vermutung...
    Muss ich dann mal schauen nach nem neuen Ggehäuse.
    Torsten
