Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Programmieradapter für FME
    D-Heru Gast
    Hallo habe mal ne frage würde es so funktionieren? Achso das ist der IC MAX 232 CPE :: RS232-Driver, DIL-16 von Reichelt. Ich hoffe auf gute antworten. danke mfg D-Heru
Hits:	771
Größe:	10,4 KB
    Ohne zu wissen, um welchen Meldertypen es geht, frage ich mich, wozu der 7805 sein soll. Der USB-Port bringt doch schon 5V stabil an, die Schaltung könnte höchstens noch durch Stützkondensatoren vor Spratzern geschützt werden.
    mein Name ist Programm
    der 7805 braucht so 7-8V Eingangsspannung damit er sauber arbeitet. An den 5V vom USB wird das nichts. Man braucht ihn aber auch nicht wenn man die Schaltung mit den 5V vom USB Versorgt.
    Geändert von Grisuchris (12.07.2009 um 22:05 Uhr)
    D-Heru Gast
    Danke für eure antworten der soll für mein joker sein ok danke für den tipp dann lass ich den spannungsregler 7850 weg. Würde die schaltung so funktionieren wenn ich sie anschliesse denn fertig gebaut habe ich die. Nochmal ein ahnhang das ist ein datenblatt von den ic max 232Cpe. mfg daniel
Name:	Max 232 CPE.jpg
Hits:	702
Größe:	985,1 KB
    Geändert von D-Heru (12.07.2009 um 22:43 Uhr)
    Achte bei den Elkos auf Polung, du hast in deiner Zeichnung keine Elkos drin,
    sondern "normale" Kondensatoren..
    Aber da du ja den Screenshot vom El-KO (Elektronik-Kompendium) hast, hast du
    neben dem Bild vom Max232 auch den Schaltplan MIT Polungen.
    Gruss,
    Tim
    D-Heru Gast
    hallo danke für den tip habe + und - eingemalt aber ich musste ferstellen das ich auf einen 2 mal - habe ich habe ihn eingekerist bitte um ein tipp danke. mfg d-heru
    PS. ich habe den Spannungsregler rausgenommen!
Hits:	672
Größe:	5,2 KB
    Geändert von D-Heru (13.07.2009 um 01:05 Uhr)
    D-Heru Gast
    So hab mein programmer endlich fertig und funktionier 100% ig. hier mal ein paar bilder.
    Wer ihn auch haben will gegen kleines geld baue ich euch den auch meldet euch bei interesse. mfg g-heru
Hits:	669
Größe:	510,9 KB
ID:	10395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	513,6 KB
ID:	10396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	611,3 KB
ID:	10397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	646
Größe:	658,8 KB
    Geändert von D-Heru (15.07.2009 um 18:53 Uhr)
    ...könnte man nicht zusätzlich eine LED einbauen die den RX/TX Status anzeigt? Also ob ein Auslesen/Schreiben stattfindet?
    du könntest eine(zwei) LED einbauen die dir anzeigen ob gerade Daten zum Melder gesendet werden oder dieser gerade sendet... (HOCHOHMIGE Auskoppelung mit anschließender Verstärkung der RX & TX Signale...)
    Aber:
    Eine wirklich eindeutige Aussage wie "Melder Auslesen" oder "Melder beschreiben" kannst du daraus nicht ableiten, denn auch beim Lesen werden ja Signale zum Melder hingesendet (Lesebefehle) und auch beim Schreiben muss der Melder ja bestätigen...
    ***Wichtig***
    hallo...okay...
    also wenn ich eine einbauen sollte, damit man sieht ob überhaupt was passiert, in die TX oder RX Leitung wäre egal?
    welche Spannung liegt da an oder muss kein Widerstand davor?
