Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Programmieradapter für FME
    hallo...okay...
    also wenn ich eine einbauen sollte, damit man sieht ob überhaupt was passiert, in die TX oder RX Leitung wäre egal?
    welche Spannung liegt da an oder muss kein Widerstand davor?
    Zitat Zitat von Rudie Beitrag anzeigen
    hallo...okay...
    Spannung entweder +/- 10-15V oder 0-5V, je nachdem welche seite du nimmst...
    ABER:
    Einfach eine LED Vorwiderstand an die Leitung zu hängen ist nicht!
    Würde Theoretisch zwar funktionieren, könnte aber zu Spannungseinbrüchen und damit zu einer vermurksten Programmierung führen (Checksummenfehler = Melder TOT!)
    Du musst auf jeden Fall HOCHOHMIG an die Leitung treten.
    Um auf der sicheren Seite zu sein und überhaupt kein Risiko einzugehen würde ich auf der TTL-Seite sowohl an RX wie auch an TX je eine Diode (1N4184 o.ä.) Anodenseitig anschließen. Die beiden Kathoden schaltest du zusammen und legst das Siganl dann auf den Nichtinvertierenden Eingang eines als Impedanzwandler geschalteten OP. Je nach OP kannst du dann entweder eine LED + Vorwiderstand direkt an den Ausgang schalten (ggf. LC Variante) evtl. musst du noch eine Verstärkerstufe nachschalten.
    Damit hast du dann eine LED die IMMER Leuchtet sobald Aktivität auf einer der beiden Leitungen ist OHNE Gefahr zu laufen das die PROG-Signale verfälscht werden.
    Natürlich geht es ggf. auch ohne OP direkt mit einer Transistorstufe. Aber "Selbstbausicherer" ist die Variante mit. Ein OP kostet <50Ct, auf dem Spiel steht ein Melder...
    ***Wichtig***
    Ich favorisiere die Version mit 74(xxx)04 ..
    Verzögert zwar das Signal minimal, aber noch ausserhalb des Timeouts ;)
    Einfach 2 Inverter hintereinander an die TTL-Seite hängen, und zwischen beiden
    über einen dritten die LED über Vorwiderstand gegen 5V ..
    Ist aber alles derselbe Aufwand von der Bauteile-Anzahl ..
    Gruss,
    Tim
