Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit MTS 2013!!!!
    was passiert denn wenn du das FuG im ELW auf G-O- Stellst und mit dem MTS in GU sendest? Höhrst du dich dann?
    Wenn JA: Sendeendstufe oder Antenne defekt, vieleicht aber auch nur die Sendeleistung runtergeregelt.
    Wenn NEIN, du aber auch auf z.B. 510WU noch in 250m Entfernung mit dem ELW sprechen kannst -> dann ist wahrscheinlich wirklich nur etwas gesperrt.
    Bei den anderen Bandlagen:
    Hast du es auch auf Entfernung getestet, bzw. kommst du bei WU über das Relais?
    (müsstest du ja im ELW FuG dann höhren). Das es im Nahbereich funktioniert heißt noch nicht das alles i.O. ist!
    Was ist eigendlich mit der LED des FuGs, was zeigt die an wenn du in GU sendest, was wenn du in WO sendest?
    Carsten
    ***Wichtig***
    medicworld Gast
    Hi Carsten,
    """was passiert denn wenn du das FuG im ELW auf G-O- Stellst und mit dem MTS in GU sendest? Höhrst du dich dann?"""
    Nein, kann auf der Sendetaste Tango tanzen, da kommt nichts raus.
    """Wenn NEIN, du aber auch auf z.B. 510WU noch in 250m Entfernung mit dem ELW sprechen kannst -> dann ist wahrscheinlich wirklich nur etwas gesperrt."""
    Ja, das funktioniert, das Problem besteht nur der der GU-Lage. Mist, und wenns gesperrt ist müssen wirs nur wegen dem sch... in die Funkwerkstatt schicken und blechen. Hmpf.
    Nee, ich komm nicht übers Ralais mit WU.
    Die LED´s zeigen beides mal grün an, also eigentlich ganz normal.
    Beste Grüße
    Jochen
    Geändert von medicworld (07.07.2009 um 00:20 Uhr)
    medicworld Gast
    Der Sender wars, hatte nur noch minimale Leistung. Danke für eure Hilfe!
