was passiert denn wenn du das FuG im ELW auf G-O- Stellst und mit dem MTS in GU sendest? Höhrst du dich dann?
Wenn JA: Sendeendstufe oder Antenne defekt, vieleicht aber auch nur die Sendeleistung runtergeregelt.
Wenn NEIN, du aber auch auf z.B. 510WU noch in 250m Entfernung mit dem ELW sprechen kannst -> dann ist wahrscheinlich wirklich nur etwas gesperrt.
Bei den anderen Bandlagen:
Hast du es auch auf Entfernung getestet, bzw. kommst du bei WU über das Relais?
(müsstest du ja im ELW FuG dann höhren). Das es im Nahbereich funktioniert heißt noch nicht das alles i.O. ist!
Was ist eigendlich mit der LED des FuGs, was zeigt die an wenn du in GU sendest, was wenn du in WO sendest?
