Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Mt2100 zum mts2010 flashen
    ist es möglich ein mt2100 zum mts2010 zu flashen? Ist die Hardware identisch?
    Das kommt auf die Hardware an, ob die identisch ist!
    Es sind unterschiedliche Versionen im Umlauf. Funktionieren würde es wohl mit den meisten,
    auch wenn dann HW Unterschiede bestehen die man nachweisen könnte.
    Und natürlich muss die Unterserie auf jeden fall passen! Ein TD oder Eigensicheres Gerät kannst du ohne Baugruppentausch natürlich keinesfalls zum FuG10b machen.
    Aber:
    Flashen und Flashen sind zwei paar Schuhe!
    Wenn du einfach nur nach Hinterhofmanier die FuG10b firmware auf das Gerät spielst, wie es leider vielfach gemacht wird, dann hast du selber da keine Freude dran oder ein evtl. Käufer wird dir das Gerät um die Ohren schlagen!
    Warum:
    Zum einen gibt es einen Firmwaresatz im Umlauf, mit dem kann man aber nicht viel Anfangen. Wenn du dein Gerät mit diesem überspielst, dann packt der dir die Standart-SN 1234567890 in das Gerät. Mit dieser SN ist kein abgleich ö.ä. an dem Gerät möglich!
    (Und ändern kann man die SNR nicht so einfach wie bei der Betriebsfunkvariante. Vermutlich ist der dazugehörige Codeplug corrupt. Aber einfach einen aus einem "echten" Gerät auslesen geht nicht für den "Normalbastler"!)
    Zum anderen:
    Wenn du das Gerät flasht, dann sind alle Abgleichdaten weg und das Gerät muss auf jeden Fall neu abgegelichen werden. Sonst ist es Taub. Zum Abgleich brauchst du einen ordentlichen Funkmessplatz und die passende Motorrola Interface-Box.!
    Dieser abgleich geht aber nur wenn du das oben genannte Problem gleöst hast!
    Daher:
    Ja, man kann es flashen und der eigendliche Vorgang ist auch nicht schwer.
    Aber das ist leider nur 1/10 der Miete, die eigendliche Arbeit kommt erst hinterher.
    Und das können nur sehr wenige richtig!
    Deshalb:
    in 99% aller Selbstflashversuche wird man "tauben Edelschrott" bekommen.
    P.S. Wenn einem ein Gerät angeboten bekommt, sollte man immer die SNR IM Gerät mit der auf den Gerät vergleichen: (Einschalten, dann sofort 5x kurz PTT, dann folgen diverse Anzeigen, darunter auch die SNR!)
    Stimmen diese, dann sind die chancen gut das dieses Gerät wirklich original ist oder zumindest dem original zu 100% entspricht. Stimmen diese nicht Finger: weg.
    (Wie immer wenn Seriennummern unstimmig sind)
    Wenn diese 123456789 ist, dann sowieso, weil da einfach nur jemand die Dummy-firmware aufgespielt hat und das gerät dann unter Umständen weiter geworfen werden kann als damit verständigung möglich ist!
    Carsten
    ***Wichtig***
